홈/ 질문/Q 97404
등록일: 2013-02-212013-02-21T08:23:05+09:00 2013-02-21T08:23:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cadian 마우스 관련 질문입니다.
제목과는 약간 어감이 좀 다른데요..
현재 빈공간에 마우스를 찍고 움직이면 copy clip이 자동실행됩니다..
어제 까지만 해도 멀쩡했는데… 갑자기 이런현상이 발생하네요..
autocad 에서는 제대로 실행이 되는데 cadian 만 갑자기 이런현상이 생겼습니다.
초기화도 해보고,, 밀고 새로 깔아보기도 했는데 .. 돌아오질 않네요;;
아시는 분 계시면 답변좀 부탁드리겠습니다.
  • 34 조회
      2013-02-21T09:17:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-21 9:17 am
      그런 경우 시라면  CADian 기술지원팀에 전화해서 물어 보시면 바로 처리될 것 같습니다. 전화 한번 해보세요. 대표번호가 02-323-0286입니다. 기술지원팀 바꿔달라고 하면 바로 바꿔줍니다.
      2013-02-21T10:33:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-21 10:33 am
      작년에 오토플롯 도면이 2장씩 출력되서 밤 11시넘어 전화했는데
      기술지원을 받을수 있었습니다…
      이중 도곽 문제였는대…
      캐디안은 해외지사가 많아서 심야 기술지원도 한다는군요,,,,
       착한기업인듯……
      볼록2
      2013-02-21T11:14:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-21 11:14 am
      거북삼촌님, 볼록2님 답변 감사합니다.~ 기술지원팀에 문의해봐야 겠네요 ㅎㅎ
      감사합니다. 오늘도 좋은하루 되십시요~
