홈/ 질문/Q 163660
등록일: 2003-11-192003-11-19T21:36:24+09:00 2003-11-19T21:36:24+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
cadmel 사용소감…^^
안냐세여..카페 회원열분들…^^
음~~지두 방금 사용해 봐서리 잘 알지는 못하지만여..
그래두 안써보신분들을 위해 글 올립니다..히히
일단 지가 cadmel 첨본건 올초 4월인가 그때 첨봤구여..그때 솔직히 깔아만 놓구 못썼슴당..ㅡㅡ;;
그리고 오널 우리 카페 들와서 올라온글보구 다시 최신판으로 방금깔아서 test 해봤슴당..!! 저희 회산 홍성에 의뢰해서 회사에 맞는 library
를 맹근한고 한거 같아서 많이 다른줄 알았는데 별로 다르건 없군여
단지 사용자 임으로 라이브러리에 없는 구매품두 그려서 저장할수있네염
그리고 저장위치도 정할수 있구여….
그리고 범용 기계부품들은 전부 있는거 같아여..
근데 꼬~욱 필요한 것은 아직두 많이 미흡한거 같네염…볼스크류하고
모터 lm guide같은거여..그래두 뭐 이정도면 어딥니까…아마도 한번쓰다보면 거 없이는 못쓰는 사태가 날것두 같네염…!!
아마두 회사에서 많이쓰는 부품을 등록해 놓으면 매우 파워풀해질거 같아여..
고럼 울카페열분들 편한밤보내시구여…
넬봐염…
  • 5 5 답변
  • 38 조회
    5 답변
      2003-11-20T09:09:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-20 9:09 am
      -_-하나만~ -0-주세요~흐흐흐
      2003-11-20T16:00:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-20 4:00 pm
      인벤터 8에는 라이브러리에 사용자 크기를 지정 할 수있습니다..
      맞는 크기가 없어서 곤란을 격으셨던 분들은 도움이 되겠군요..^^
      2003-11-20T16:36:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-20 4:36 pm
      무슨말??사용자크기를지정할수있다니요??사용자가임의로..나사크기를조정할수있다는말인가요?
      2003-11-21T18:11:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-21 6:11 pm
      건말이죠 구매품보면 사양별로 다 있잖아요..예를들면 볼트같은경우는 m4 m5 m6 m8..등
      2003-11-21T18:12:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-21 6:12 pm
      이런식으로 편람에 나오는 모든 size을 cover 할수 있다는 야기인것 같네염..^^
    등록일: 2003-11-182003-11-18T20:30:02+09:00 2003-11-18T20:30:02+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    CADMEL 사용소감.
    일단은 제가 사용해보지 않았구요 저희 회사 개발실에 계시분들에게
    물어봤습니다.
    여기에는 순수 사용하시는분들에 대답이였습니다.
    질문과 답변식으로 글을 올리겠습니다.
    질문자:CADMEL을 얼마나 사용하셨나요?
    답변자:음 사용기간은 약 1주정도 사용했습니다.
    질문자: 컴퓨터 사용은 어떻게 돼세요?
    답변자: CPU: 인텔 제온 2.4 (512KB 533MHz) 듀얼
    메인보드: 아이윌 DPi533 (E7505)
    렘: DDR2100 512M *4
    그래픽카드:Quadro FX ELSA 1000
    질문자:CADMEL에 대한 간단히 이야기좀 해주세요 장점으로요
    답변자:음 일단은 장점이라고는 손쉽게 사용할수 있다는 점이구요
    두번째 다양한 종류가 있다는 것을 큰 장점으로 생각합니다.
    단점은: 일단은 구속조건을 잡을시 오류가 많이 발생한다고 합니다.
    두번째는 CADMEL 사용후 저장시 다운돼는 현상이 발생된다고합니다.
    세번째는 볼트 구속시 실제로 표현했기때문에 구속 잡기가 조금 불편
    하다고합니다.
    넷번째 부속을 너무 실제처럼 표현하기 때문에 속도 저하 현상이 발생
    한도합니다.
    다섯번째 기어사용시 그래픽이 깨지는 현상이 있다고 합니다.
    질문자:인벤터에있는 라이브러리랑 CADMEL 중 어는것이 좋은지?
    답변자:각자 장단점이 있지만. 구속 및 기타등으로는 인벤터에있는
    라이브러리가 편하다고합니다. 하지만 몆종류가 없다는 점이 조금
    불편하다고합니다. CADMEL은 여러가지의 종류가 있어서 좋다고합니다.
    질문자:구입하기에 적당한지 물어봤습니다.
    답변자: 음 고민을 하시다가 이런말을 했습니다.
    구입하기에는 조금 부족하고.
    그냥 사용하라고하면. 사용하시겠다고 합니다.
    질문자:혹시 그러면 지금도 사용하세요?
    답변자: 지금은 사용하고 있지 않습니다.
    참고로 저희 회사는 인벤터7.0 구입시 무료로 줬다고합니다.
    다시한번 이야기 하지만. 제가 실제로 사용하지 않아서 단점에대해서 확인이 불가능했습니다.
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2003-11-19T00:33:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-19 12:33 am
        감사합니다~ 울 인벤터사랑 특파원님^^
        2003-11-19T10:21:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-19 10:21 am
        오토데스크에서 인벤터하구 완벽하게 호환이되면 무슨자격을준다던데 그런거 취득한제품이아닌가바요?
        2003-11-21T10:32:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-21 10:32 am
        CADMEL새로운 버젼은 상당한 개선이 있습니다. 기대하셔도 좋은듯 합니다.
