홈/ 질문/Q 28749
등록일: 2002-02-142002-02-14T23:45:11+09:00 2002-02-14T23:45:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CAD속 symbol 에 대한 궁금사항…
이제 막 cad 배우기 시작한 초본데요…
궁금한 점이 있어 글올립니다.
도면을 그리는데 안에 필요한 symbol 을 따로 일일히 그리기가 어려워서
다른사람이 그려둔 걸 따왔는데요 그걸 제 컴에 메뉴에 어떻게 저장하느냐의
문제에 봉착했습니다..
좀 가르쳐주세요~~~~~~~~~~~~~
그럼 부탁드릴께여..T.T
  • 42 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    2. 목련필때
      2002-02-15T10:07:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-15 10:07 am
      일단 폴더를 하나 만드세요.
      그리고 따로 보관하시구요.
      캐드에서 인서트명령 이용하시면 될겁니다.
      그전에 파일을 하나 하나 오픈해서 먼저 절대좌표0,0의 위치를 확인해
      보심이….
      아니면 인서트 할때 파일이 엉뚱한 그러니까 저 멀리에 인서트 되는 경우가
      있으니까요…
      인서트포인트가 0,0에 해당되는 자리로 일일이 수정해주시던가
      아님 wblock명령으로 다시 잡아주시던지….약간의 노력이 필요할듯
      싶습니다.
    3. 따라지
      2002-02-15T11:06:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-15 11:06 am
      보충 설명 하겠습니다.
      symbol의 insert 삽입점을 insbase라고 합니다.
      block이나 wblock을 작성할때 insert point를 물어보는데 그때 좌표…
      각 도면을 오픈하면 0,0이 기본 디폴트 인데 block이나 wblock에선
      변할수가 있슴니다.
      command : insbase하면 좌표가 나오거든요..
      그 좌표가 삽입하고자 하는 좌표이면 상관없구여…
      그래도 않좋다 하시면 삽입하고자하는 점을 기준으로 move시켜서 0,0
      으로 옮긴다음 insbase 를 0,0으로 하면됩니다..
      옮긴후 insbase를 0,0 으로 안해주면 정말로 엉뚱한곳에 삽입됩니다.
      그래서 삽입하고자하는 좌표와 insbase point를 확인하는겁니다.
      도면상태에서 insbase 명령으로 새로 지정해도 되고요..
      === 따라지 ===
      2007-03-27T09:06:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-27 9:06 am
      고맙습니다.
