홈/ 질문/Q 65359
등록일: 2007-02-102007-02-10T09:33:47+09:00 2007-02-10T09:33:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad에서 복사 / 붙여넣기 가 안될때
캐드 2007로 작성된 도면이 하위버전 캐드에서 붙여넣기가 안되서 이곳 및 여러곳에서 정보를 얻었지만 해결이 쉽지 않았는데 어찌어찌 하다보니 해결되었습니다.
저처럼 고생하시는 분이 없기를 바라며 정보를 올립니다.
1. 문제의 파일을 하위 버전의 dxf확장자로 저장합니다.
2. 하위버전 캐드의 빈 페이지를 열고 insert 명령을 내려서 dxf 파일을 불러옵니다.
3. 그리고서 블럭지정된 insert 파일을 explode로 깨서 사용하시면 됩니다.
외부참조(xref)로 불러와서 도면 삽입 설정후 깨서 사용해도 되지만 그럴경우 레이어 명이 참조된 도면명이 첨부되어 변경되더군요..
  • 6 6 답변
  • 119 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    6 답변
      2007-02-10T09:52:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-10 9:52 am
      2007, LT2007은 서비스팩 및 추가 팻치를 하지않으면…하위버전에서 붙여넣기도 안되고…수시로 다운됩니다…^^
      2007-02-10T09:54:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-10 9:54 am
      아키홈피(www.archioffice.co.kr) 자료실에 관련 내용이 있으니 참고하시길…^^
      2007-02-10T09:57:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-10 9:57 am
      사무실에서 2007버전을 쓸수 없어서 찾아내서 한 방법입니다.
      2007-02-10T09:58:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-10 9:58 am
      2007버전 파일을 안쓰고 하위버전 빈 페이지에 insert 해서 깨서 사용하면 다른 문제는 안생기더군요
      2007-03-05T13:15:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-05 1:15 pm
      dxf화일로 변환하신후에 다시dwg화일로 저장하시고 해보세요.
      2007-03-08T22:45:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-08 10:45 pm
      pasteclip *부적합함*
