cad좌측 하단면에 좌표값이 따라 나옵니다.
예전에는 좌표값이 전체가 다 보였던거 같은데..
지금은 설정이 바껴서 인지
예)
52342123341, 2343623423 이런식이였다면,
5.2342E+08, 2.3436E09, 지금은 이렇게 나옵니다.
이거 설정을 어디서..변경하시는지 아시는 고수님..
알려주시면 감사하겠습니다. ㅠㅠ
아마도 템플릿이 변경된듯 합니다..
만약 DDUNITS에서 십진으로 바꾸어도 그렇다면,
열기에서 -파일형식을 …DWT – ..ACADISO.DWT 를 열어 DDUNITS을 맞추고, 다른이름으로
저장하셔야합니다
*** 귀찮으시면, 명령창에 마우스오른쪽 – 옵션 – 위 프로파일 – 오른쪽 “””재설정(R)”””
으로 해보셔요
볼록2
제가 겪었던 문제인데 Units 명령어를 통해서 고치실수 있습니다.
십진으로 수정해서 사용하시면 됩니다~
