제 컴터 사양이 cpu 3.0 ram 2.0G인데도
자꾸 파일을 띄우면 메모리가 부족하다고
중단,무지,다시시도 이런 경고가 나옵니다
도로하시는 분들의 컴터사양은 보통 어떤가요
이런 경고를 없에려면 무엇을 업그레이드 해야하나요
김모락Lv.0
cad한개파일 용량이 200M를 넘는데요 그거를 띄우는데
Ram을 증설한다 해도 용량이 크므로 완전해결되긴 어려울것입니다.(무한정 늘릴수도 없을테고) 객체수가 많아서 용량이 커진것이라면 해결책은 없을것입니다. 용량을 줄여야 비례적으로 오류도 줄어들것입니다.
한 dwg에 수십/수백장의 도면을 작성했다면 각각의 dwg로 분할해야 합니다. 3차원객체로 인한 큰 용량이라면 cad의 한계 또는 cad는 비적절한 프로그램으로 보이며 다른 3차원 프로그램으로 표현해야될것입니다.
합동사무실에서 다른 회사 컴터랑 사양은 비슷한데 그쪽에서는 그냥 속도도 잘나오고 메모리에대한것두 안나오던거 같던데 그거는 어떤차이일까요?
자동차가 300km 이상 달릴수 있어도 도로가 비포장이거나 추석/설날때 고속도로라면 못달립니다. 컴퓨터 시스템이 좋고 빨라도 최적화/관리가 안되면(비포장도로라면) 느려질것입니다.
비슷한 사양의 컴퓨터인테 한 컴퓨터가 느리다면 느린 컴퓨터는 바이러스 먹었거나 너무 많은 프로그램을 깔아서 충돌이거나 기타 원인이 있을것입니다.질문게시판이 아닌 해당컴퓨터를 1:1로 점검해야 찾아낼수 있을것입니다.
