홈/ 질문/Q 71050
김모락
김모락Lv.0
등록일: 2007-10-122007-10-12T09:13:05+09:00 2007-10-12T09:13:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad한개파일 용량이 200M를 넘는데요 그거를 띄우는데
제 컴터 사양이 cpu 3.0 ram 2.0G인데도
자꾸 파일을 띄우면 메모리가 부족하다고
중단,무지,다시시도 이런 경고가 나옵니다
도로하시는 분들의 컴터사양은 보통 어떤가요
이런 경고를 없에려면 무엇을 업그레이드 해야하나요
  • 5 5 답변
  • 28 조회
    5 답변
      2007-10-12T09:25:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-12 9:25 am
      Ram을 증설한다 해도 용량이 크므로 완전해결되긴 어려울것입니다.(무한정 늘릴수도 없을테고) 객체수가 많아서 용량이 커진것이라면 해결책은 없을것입니다. 용량을 줄여야 비례적으로 오류도 줄어들것입니다.
      2007-10-12T09:28:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-12 9:28 am
      한 dwg에 수십/수백장의 도면을 작성했다면 각각의 dwg로 분할해야 합니다. 3차원객체로 인한 큰 용량이라면 cad의 한계 또는 cad는 비적절한 프로그램으로 보이며 다른 3차원 프로그램으로 표현해야될것입니다.
    4. 김모락 Lv.0
      2007-10-12T10:16:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-12 10:16 am
      합동사무실에서 다른 회사 컴터랑 사양은 비슷한데 그쪽에서는 그냥 속도도 잘나오고 메모리에대한것두 안나오던거 같던데 그거는 어떤차이일까요?
      2007-10-12T10:27:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-12 10:27 am
      자동차가 300km 이상 달릴수 있어도 도로가 비포장이거나 추석/설날때 고속도로라면 못달립니다. 컴퓨터 시스템이 좋고 빨라도 최적화/관리가 안되면(비포장도로라면) 느려질것입니다.
      2007-10-12T10:29:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-12 10:29 am
      비슷한 사양의 컴퓨터인테 한 컴퓨터가 느리다면 느린 컴퓨터는 바이러스 먹었거나 너무 많은 프로그램을 깔아서 충돌이거나 기타 원인이 있을것입니다.질문게시판이 아닌 해당컴퓨터를 1:1로 점검해야 찾아낼수 있을것입니다.
