홈/ 질문/Q 31507
등록일: 2002-06-182002-06-18T13:25:36+09:00 2002-06-18T13:25:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad화면이 꺼짐
autoCAD+Archifree 를 쓰고있습니다. 그전에 시삽께서 저번질물에 답해
드려서 고맙습니다.
케드를 하는도중에 케드화면이 꺼져버리고(화면이 사라짐)
메인 바탕화면만 남습니다.
이런 증상이 자주자주 일어나서 다시 도면을 그리는 일이 빈번합니다.
안 그럴때도 있고요. 왜이런 현상이 나타나는 거죠?
저가 보기에는 이케드 프로그램이 종전에 케드 프로그램보다
별루인것 같앙.
프로그램이 문제가 아니라 컴이 문제나(그럴리는 없겠징)
여기 회사에 문의 했는데 별 특별한 말은 없더라구요(그래서 화가났죠^^)
이렇게 써야만 하나요. 가르쳐 주세요 스승님들
무덥고 짜증나고 힘빠지는 더운날 모두들 힘내시고여
오! 필승! 코리아 오!오!오!오!오!~~~~~ 모두들 힘내여!
  • 52 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2002-06-18T14:21:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-18 2:21 pm
      사용하시는 AutoCAD 가 LT 아니신지???
      LT 의 경우 시스템의 그래픽과 메인보드에 민감합니다.
      특정 그래픽카드하고 맞지 않아 작업중 다운이 되는 경우가 있습니다.
      특히 LT 를 사용하는 경우에는 시스템리소스를 많이 차지하게 됩니다.
      그리고 도면에 투루타입폰트를 너무 많이 사용하는지 확인을 해보세요..
      투루타입폰트는 바탕체, 궁서체, 돋움체 등의 확장자 TTF 인 폰트입니다.
      이 투루타입폰트가 시스템리소스를 많이 차지하게 되고 속도를 느리게 하면서,
      시스템 다운을 가져오기도…
      COPY, MOVE 시 다운되는 경우가 있는데 너무 많은 요소를 선택해서 COPY, MOVE
      하는 경우 다운이 될 확률이 있습니다. 특히. 투루타입폰트를 포함하거나 이 위로
      COPY, MOVE하게 되면 다운되는 버그가 있습니다.
      특정조작에서 화면이 꺼진다면 그 직전 내린 명령이나 조작이 어떻게 되는지
      확인을 해야하고, 특별한 조작없이도 다운이 된다면 하드웨어하고 궁합이
      안 맞는것으로 보이는데..
      그래픽카드를 변경해서 테스트를 해보시는게…
      이전에 그래픽카드만 바꾸어주었더니 수시로 다운되는게 멈추었던 적이 있었습니다.
      정확히 알려면 매번 하드웨어를 바꾸어가면서 합니다. (하드웨어에 문제가 있다는 가정하에..)
      2002-06-18T17:02:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-18 5:02 pm
      저는 엑셀이나 파워 포인트 사용을 할때 그랬는데요.알아보니깐 CAD 프로그램이 문제더라구요(전 CADR14)에서그랬습니다,
      2002-06-19T12:53:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-19 12:53 pm
      이와 비슷한 문제들은 주로 글픽 카드땜시 그렇더라구요,,제컴두 그렇고 ,,좋은걸루얼렁 바꿔야지,,
      2008-07-17T14:34:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-17 2:34 pm
      캐드 화면
