홈/ 질문/Q 103051
등록일: 2014-12-312014-12-31T08:34:38+09:00 2014-12-31T08:34:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cal 명령어를 다른 명령어와 같이 사용 가능한가요?
안녕하세요.
어떤 명령어라도 상관 없는데요.
선을 그린다고 하면
어떤 치수를 넣어서 그려야 하는 경우라면
치수를 정확하게 넣어야지만 가능합니다.
치수를 사칙연산으로 입력이 불가능한 것으로 알고 있습니다.
그래서 대부분 따로 계산을 하거나
캐드 자체의 cal 명령어를 따로 실행 시켜서 사칙 연산을 한 후에
해당 값을 구해서 다시 명령어 실행 후 치수를 넣고 있는데요.
cal 명령어를 바로 다른 명령어 실행시에 같이 실행해서
바로 해당 치수값 입력이 가능한가요?
답변 좀 부탁 드립니다.
감사합니다.
  • 36 조회
      2014-12-31T09:15:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-12-31 9:15 am
      예를 들어 라인을 그릴시 명령어 입력후 기준점 찍고  ‘cal  치고 사칙연산후 엔터하면 되긴합니다
      다른명령에도 적용됩니다~~
      2014-12-31T09:20:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-12-31 9:20 am
      그렇게 하니까 점 또는 옵션 키워드를 요구한다고 나오네요.
    4. 수야12 Lv.22
      2014-12-31T10:15:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-12-31 10:15 am
      명령어 앞에 작은 따옴표 있습니다   명령어를 잘못 입력하셨네요 ^^;;
      2014-12-31T10:29:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-12-31 10:29 am
      아.. 앞에 따옴표 붙이니 잘 되네요..
      답변 주신 분들 모두 감사드립니다.
