홈/ 질문/Q 85040
등록일: 2009-12-032009-12-03T08:27:20+09:00 2009-12-03T08:27:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CAL 계산된 값 바로 적용하려면…
^0^ 안녕하세요?
궁금한게요, 전에는 캐드명령 하고 (OFFSET) -> 거리값 CAL 해서
계산하면 바로 값이 적용되었는데….
지금은 캐드명령 -> CAL 하면 계산된 값을 보고 입력(복사)해서 사용하게끔 되어있네요
편하게 계산된 값 바로 적용하려면 어떻게 해야되나요?
궁금합니다
  • 5 5 답변
  • 128 조회
    5 답변
      2009-12-03T08:36:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-03 8:36 am
      지금도 되는데여 …
      offset  ->   ‘cal  ->  계산식입력 …
      cal 앞에 ‘ 붙여서 사용하시면 됩니다
      2009-12-03T10:05:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-03 10:05 am
      ^^ ;;;; 다시 말씀드리면…
      간격띄우기 거리 지정 또는 [관통(T)/모드(M)] <2.43>: ‘CAL >>> 표현식 : 3+5
      8  <— 계산값이 다음줄로 이렇게 나와요
      간격띄우기 거리 지정 또는 [관통(T)/모드(M)] <2.43>:8 <— 해서 계산된 값을 입력하거나 복사해야하는경우가 되죵 ㅡ,.ㅡ;;;
      2009-12-03T10:37:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-03 10:37 am
      명령: o OFFSET
      현재 설정: 원본 지우기=아니오  도면층=원본  OFFSETGAPTYPE=0
      간격띄우기 거리 지정 또는 [통과점(T)/지우기(E)/도면층(L)] <통과점>: ‘cal
      >>>> 표현식: 3+5
      OFFSET 명령 재개 중.
      간격띄우기 거리 지정 또는 [통과점(T)/지우기(E)/도면층(L)] <통과점>: 8   — 전 자동 입력되는데여
      간격띄우기할 객체 선택 또는 [종료(E)/명령취소(U)] <종료>:
      2009-12-03T10:54:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-03 10:54 am
      ㅡㅜ 전왜 자동이 안될까요?
      계산된 값 일일이 입력해서 하니 좀 불편해요…
      2009-12-03T10:57:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-03 10:57 am
      버전별로 다를 수도 있겠네여 .. 전 AutoCAD2008 입니다 ^^
