Lv.0 등록일: 2008-03-032008-03-03T12:56:55+09:00 2008-03-03T12:56:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian CAL 명령어에 관해서 궁금한 거 있어요~ 왕초보 ㅠ.ㅠ 캐드에서 CAL 명령으로 큰 숫자의 계산시 “정수는 반드시 -32768과 32767 사이어야 함.” 이라고 뜨는데 안뜨게 하는 방법은 없는가요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐디안으로 도면을 열때 한글이 ???로 표시되는 문제 CADian Lisp 캐디안에서 렌더링 기능이 지원되나요? 동적블록 신축에서 길이를 늘릴때 최종 길이를 입력 또는 늘려야 하는 차이만큼의 길이를 입력 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2008-03-03T13:45:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-03 1:45 pm 기본적으로 cal 명령의 경우 간단한 계산을 위해 만들어진 명령 입니다. 프로그래밍 차원에서 본다면 Long(실수형)형 합수를 사용 함으로서 +32767 -32768이 최고값이 됩니다. -가 1이 더 높은 이유는 +값에 0의 값이 포함되어 있기 때문입니다. 프로그램의 내장된 함수가 그렇기 때문에 어쩔수 없습니다. 윈도우 계산기를 이용하시는 방법 밖에는요. 다른 방법이 없습니다. 그럼…
다른 방법이 없습니다.
그럼…
