홈/ 질문/Q 73765
등록일: 2008-03-032008-03-03T12:56:55+09:00 2008-03-03T12:56:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CAL 명령어에 관해서 궁금한 거 있어요~ 왕초보 ㅠ.ㅠ
캐드에서 CAL 명령으로 큰 숫자의 계산시
“정수는 반드시 -32768과 32767 사이어야 함.”
이라고 뜨는데 안뜨게 하는 방법은 없는가요?
  • 27 조회
    • 호퍼 전개 가능하시분
    • 다중플롯 질문입니다.
      2008-03-03T13:45:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-03 1:45 pm
      기본적으로 cal 명령의 경우 간단한 계산을 위해 만들어진 명령 입니다.
      프로그래밍 차원에서 본다면 Long(실수형)형 합수를 사용 함으로서 +32767 -32768이 최고값이 됩니다.
      -가 1이 더 높은 이유는 +값에 0의 값이 포함되어 있기 때문입니다.
      프로그램의 내장된 함수가 그렇기 때문에 어쩔수 없습니다.
      윈도우 계산기를 이용하시는 방법 밖에는요.
      다른 방법이 없습니다.
      그럼…
