안녕하세요^^
인벤터를 독학하고 있는 사회초년생입니다..
바퀴 도면 가지고 계신분 있으면 좀 올려주세요^^
아님 메일로… kangkang0903@hanmail.net
부탁드리겠습니다..
좋은하루되세요~
정말 신기하기만 하네요^^ 정말 감사드립니다… 짐 밑에 질문..로프트로 돔 만드는거 연습하고 있는데 잘 안되네요^^ 열심히 하면 되겠죠… 몇번 질문해봤는데.. 매번 친절한 답변 감사드립니다. 좋은하루되세요^^
전장혁님 좋은정보 감사합니다.. 오늘도 ipart란 것을 첨 접해보는것 같습니다.. ipart의 첫걸음을 저에게 열어주신 전장혁님께 진심으로 감사드립니다.. 인벤터라는 프로그램을 처음 접해봐서 그런지.. 하나하나가
첨부파일은 찰스 블리스 사이트 > iParts > Hardware > 4번째 행에 있는 Alan Rennick가 작성한 3가지 iPart 팩토리입니다. 인벤터 8 이상에서 열 수 있습니다. 부품의 끝 (End of Part)을 맨 아래로 드래그해서 모델이 나타나게 한 다음 저장하세요. iPart 팩토리가 생소하시면 여기를 클릭하세요.
그 밖에도 다음 두 사이트에서 caster 로 검색하면 더 다양한 3D 모델을 다운로드할 수 있습니다. 단, 인벤터 파일은 없고, 중립 포멧인 STEP 또는 SAT 포멧으로 다운로드하셔야 합니다. 또한, 2D 도면으로서 DWG나 DXF 포멧도 있습니다.
Happy Inventoring…..^^
