홈/ 질문/Q 163773
등록일: 2003-10-102003-10-10T19:06:23+09:00 2003-10-10T19:06:23+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
Caterpillar가 구동되는 참고파일 : 1295 물음의 관련임.
Caterpillar 가 동작되는 것이나 V-Belt가 동작되는 것이 같을 것으로 생각하여 올립니다.
참고 하십시오.
  • 11 11 답변
  • 78 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    11 답변
      2003-10-11T00:39:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-11 12:39 am
      안녕하세요 혹시 분석하셨나요 ??
      2003-10-11T03:29:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-11 3:29 am
      구동 잘 봤습니다. psi 님께서 직접 만드신 건가요? iProperties 보니까 이 조립품은 인벤터 2, 4, 5.3 등에서 만들어지고 6으로 변환했네요. 그리고 일어도 몇 자 적혀 있고…
      2003-10-11T09:31:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-11 9:31 am
      전장혁님이 알려준 일본사이트의 파일을 다운받은 것 입니다. 분석은 못했습니다.
      2003-10-11T09:46:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-11 9:46 am
      구속조건에보면..
      휠 1번에보면 mm * 1deg
      2번은 d233되어있는데..
      이뜻은몬가요..
      d233은횔의직경을말하는건가?
      2003-10-11T10:01:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-11 10:01 am
      앗~ 그렇군요…. 일본의 아키라가 만든 거였군요. 사이트는 http://tinyurl.com/lyzp
      2003-10-11T15:56:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-11 3:56 pm
      아무도-_-모르는-_-건가-_-a
    8. [Deleted User]
      2003-10-11T21:41:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-11 9:41 pm
      d233=치수매개변수 No233 : 스케치를 하고 치수구속을 하면 자동으로 인벤터에 내부 기록되는 치수 매개변수 임. 233번째 치수를 대신하여 연산하기 위한 것임.
    9. [Deleted User]
      2003-10-11T21:56:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-11 9:56 pm
      여기에서는 Wheel1:1의 각도값의 매개변수임. 변수를 달리 넣어주면 구동되는 상태가 변함. 이런 식으로 파일 분석함.
    10. [Deleted User]
      2003-10-13T20:37:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-13 8:37 pm
      지금 분석중인데요 ^^ 조금 힘드네요 좀 아는것이 있는면 초보인 저에게 조금만 알려주신면 안될까요?
    11. [Deleted User]
      2003-10-14T22:08:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-14 10:08 pm
      나의 경우 보다 더 기초를 충실히 할 수있는 다른 Tutorial에 전념하고 있어 시간이 안되는데 다른 고수님들이 관련된 강의 부분을 연결하여 주시는 것이 좋겠습니다.
    12. [Deleted User]
      2003-11-10T11:55:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-10 11:55 am
      gear
