Lv.0 등록일: 2003-10-102003-10-10T19:06:23+09:00 2003-10-10T19:06:23+09:00카테고리: Inventor & Solidworks Caterpillar가 구동되는 참고파일 : 1295 물음의 관련임. Caterpillar 가 동작되는 것이나 V-Belt가 동작되는 것이 같을 것으로 생각하여 올립니다. 참고 하십시오. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다 원통형 탱크에 노즐 부착 방법 인벤터 3d 모델링 완성. 제작에 들어가기 위한 2d 도면화 BOM정리 가능한 분 찾습니다. 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법 11 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2003-11-10T11:55:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-10 11:55 am gear [Deleted User] 2003-10-14T22:08:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-14 10:08 pm 나의 경우 보다 더 기초를 충실히 할 수있는 다른 Tutorial에 전념하고 있어 시간이 안되는데 다른 고수님들이 관련된 강의 부분을 연결하여 주시는 것이 좋겠습니다. [Deleted User] 2003-10-13T20:37:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-13 8:37 pm 지금 분석중인데요 ^^ 조금 힘드네요 좀 아는것이 있는면 초보인 저에게 조금만 알려주신면 안될까요? [Deleted User] 2003-10-11T21:56:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-11 9:56 pm 여기에서는 Wheel1:1의 각도값의 매개변수임. 변수를 달리 넣어주면 구동되는 상태가 변함. 이런 식으로 파일 분석함. [Deleted User] 2003-10-11T21:41:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-11 9:41 pm d233=치수매개변수 No233 : 스케치를 하고 치수구속을 하면 자동으로 인벤터에 내부 기록되는 치수 매개변수 임. 233번째 치수를 대신하여 연산하기 위한 것임. [Deleted User] 2003-10-11T15:56:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-11 3:56 pm 아무도-_-모르는-_-건가-_-a [Deleted User] 2003-10-11T10:01:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-11 10:01 am 앗~ 그렇군요…. 일본의 아키라가 만든 거였군요. 사이트는 http://tinyurl.com/lyzp [Deleted User] 2003-10-11T09:46:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-11 9:46 am 구속조건에보면.. 휠 1번에보면 mm * 1deg 2번은 d233되어있는데.. 이뜻은몬가요.. d233은횔의직경을말하는건가? [Deleted User] 2003-10-11T09:31:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-11 9:31 am 전장혁님이 알려준 일본사이트의 파일을 다운받은 것 입니다. 분석은 못했습니다. [Deleted User] 2003-10-11T03:29:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-11 3:29 am 구동 잘 봤습니다. psi 님께서 직접 만드신 건가요? iProperties 보니까 이 조립품은 인벤터 2, 4, 5.3 등에서 만들어지고 6으로 변환했네요. 그리고 일어도 몇 자 적혀 있고… [Deleted User] 2003-10-11T00:39:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-11 12:39 am 안녕하세요 혹시 분석하셨나요 ??
gear
아무도-_-모르는-_-건가-_-a
구속조건에보면..
휠 1번에보면 mm * 1deg
2번은 d233되어있는데..
이뜻은몬가요..
d233은횔의직경을말하는건가?
안녕하세요 혹시 분석하셨나요 ??
