홈/ 질문/Q 67497
장학생홍이
장학생홍이Lv.0
등록일: 2007-05-102007-05-10T13:47:47+09:00 2007-05-10T13:47:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CENTER 라인과 HIDDEN 라인의…
CENTER 라인과 HIDDEN 라인의 스케일이(선종류 축척/LTSCALE) 같은데
화면에서는 축척이 서로 다르게 보이네요. 물론 출력을 해도…
임시 방편으로 각기 선을 잡고 선종류 축척 수정을 하여 사용하고 있는데
이거 쭉~ 이렇게 써야 되는건가요??
  • 16 조회
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
      2007-05-10T13:53:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-10 1:53 pm
      선종류 및 lts 가 같다면…. 로드된 파일이 틀린것입니다…. 라인타입은…보통 acad.lin 또는 acadiso.lin 파일을 사용하게 됩니다.. 이파일을 맞춰주셔야합니다.
      2007-05-10T13:54:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-10 1:54 pm
      날이 갈수록 실력이 허접해져서..리플달때가 별로 없네염…ㅠㅠ
    4. 주왕 Lv.25
      2007-05-10T14:01:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-10 2:01 pm
      그래도 고수로 인정함니다…^^
