홈/ 질문/Q 42076
등록일: 2003-10-292003-10-29T20:54:15+09:00 2003-10-29T20:54:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
ch명령.. 좀 도와주세요..^^
R14에서 ch명령을 한후 r,a를 이용하여 물체를 더하고, 빼고 했었는데… 2000이상에서는 어떻게 하는지 질문을 올렸었는데요…
pgp파일을 수정해서 14와 같이 쓸수 있을거라는 답변을 받았습니다..
늦게나마 감사하다는 말씀을 올립니다…
그런데… 어느 부분을 어떻게 수정해야할지…
경험많으신분들의 조언을 바람니다..
  • 22 조회
      2003-10-29T22:53:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-29 10:53 pm
      shift 키를 누른채 객체를 선택하면 r 명령을 쓰는 거랑 똑같아요
      2003-10-30T01:21:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-30 1:21 am
      꼭 ch명령을 실행한 후 라기보다는 객체를 선택할때 r a 를 사용하신게 아닌지요…
      r14에서는 ch명령이 change명령으로 작동을 했으나 2000이상부터는 properties라는 명령이 작동 하도록 되어 있습니다.
      pgp파일을 수정하여 change명령으로 작동하게끔 만들 수 있읍니다. pgp파일을 수정하기 어려우시면 차후에 고치도록 하시고 지금은 change 라고 6글자를 입력하여 사용해 보세요..
      pgp파일을 수정하는 방법은 강좌 > AutoCAD 2002 > 사용자화에 자세히 나와 있습니다.
      — w971122님의 글
      경험많으신분들의 조언을 바람니다..
    등록일: 2003-10-232003-10-23T18:57:33+09:00 2003-10-23T18:57:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    ch명령.. 좀 도와주세요..^^
    안녕하십니까…
    날씨가 많이 추워졌네요…에고 추워라…^^ 건강들 조심하시고…
    전 r14가 많이 익숙한데요… 요번에 2004를 사용하고 있습니다..
    14에서는 ch명령을 하면 Select objects라고 나오고 물체를 선택해서 속성을 바꿀수가 있었는데요..
    2000이상부터는 요게 좀 바뀌었더라고요..
    14에서 r,a옵션을 사용해서 더하고 빼고 했는데.. 2004에서는 어떻게 해야할지 몰라서 그냥 하나씩, 하나씩… 하고 있는데.. 방법을 좀 알려주세요..
    나름대로 검색을 해서 볼려고 했는데…. 잘 안되서 올리는 글 이오니.. 너무 책망하지 마시고.. 도와주세요..
    복 받으세요…^^
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2003-10-23T19:27:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-23 7:27 pm
        acad.pgp파일을 편집해서 r14처럼 사용할 수 있습니다. 혹은-ch를 사용하시면 r14버전처럼 사용할 수 있을 겁니다.
