Lv.0 등록일: 2006-06-152006-06-15T11:28:49+09:00 2006-06-15T11:28:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian chain-sprocket 도면 해결좀 부탁드립니다, 고수님 첨부 도면과 같이 체인을 SPROCKET과 일치 하게 하는 방법을 좀 부탁립니다, 다른 타입도 상관없음(예:RS40/RS60/RS80—–) 늘 감사합니다, 공유 Facebook 관련 있는 질문들 CAD 레이어창 모델창 분할 크기 오류 cadplus_plot 사용방법 질문드립니다 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요? 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요? 4 답변 작성 순 최신 순 공감 순 백발도인 Lv.31 2006-06-15T11:59:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-15 11:59 am 제가 질문을 제대로 이해를 했는가 모르지만 한번 보세요. [Deleted User] 2006-06-15T13:49:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-15 1:49 pm RS체인은 기본적으로 KS규격으로 치형이 정해져 있습니다. 별도로 치형을 도시하진 않습니다.그리고 치형그리는 방법은 체인업체의 카다로그를 참조하세요 [Deleted User] 2006-06-15T13:52:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-15 1:52 pm 체인 센터 LINE을 SPROCKET 피치원에 일치시키면 됩니다. 즉 SPROCKET중심선과 피치원이 만나는점에서 체인 LINK 하나를 그리고 체인 피치원 둘레를 체인피치로 나눠서 ARRAY 시키면 됩니다. [Deleted User] 2006-06-15T23:13:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-15 11:13 pm 감사합니다.이해가 갑니다,
감사합니다.이해가 갑니다,
