Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2003-04-042003-04-04T15:20:13+09:00 2003-04-04T15:20:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian change.. 에 대해ㅣㅣㅣ change 명령을 하면 툴이 나타나지 않아요. 어떻게 해야 하나요. 아시는분 연락 부탁드립니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 도면 복사로 가져올때 치수, 품목list가 변해요 캐드 평면도 표현이게 맞나요? 561개 무료 리습 패키지 공유! XR작업시 0 레이어 일괄 변경 오류 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2003-04-04T15:37:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-04 3:37 pm change 엔터 후 객체선택 (특성을 바꿀 객체) p(properties)선택 후 원하는 옵션을 선택하시어 바구시면 됩니다.change는 대화상자가 뜨지 않습니다. command(명령행)을 보시면서 작업을 하시면 [Deleted User] 2003-04-04T15:37:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-04 3:37 pm 됩니다. [Deleted User] 2003-04-04T21:42:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-04 9:42 pm FILEDIA=1/0 해보세요 제가 배울때는 R12였고 대화창의 표시를 조정하는 변수로 있었는뎅…..
됩니다.
