홈/ 질문/Q 26462
등록일: 2001-09-072001-09-07T18:00:17+09:00 2001-09-07T18:00:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
change 할때여….
캐드 시작한지는 오래됐는데 맘 잡고 본격적으루 시작한지는 딱 3일 됐슴다..
혼자 하려니 짜증만 나네여..
질문할 내용이 모냐면은…..
첨에 center layer루 잡고 라인을 그린 담에 offset한 후 layer를
change 명령어를 사용해서 wall layer루 바꿨거든여…
근데..이상케 라인타입은 안바뀌더라구여…
그래서 일일이 다시 라인타입만 또다시 바꾼다니깐여..
어떤땐 바뀌는데 어떤땐 안바뀌어여…
왜 그럴까여?
제가 몰 잘 못해서 그런건가여?
안 그래두 간단한 사무실 평면도 한장 그릴려면 대여섯 시간 걸리는데…
  • 40 조회
      2004-07-01T13:28:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-01 1:28 pm
      change
    3. hospital
      2001-09-08T10:04:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-08 10:04 am
      change–>all–>LT–>bylayer 라구 해보십시오..
    4. 김록태
      2001-09-07T19:39:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-07 7:39 pm
      첨에 center layer루 잡고 라인을 그릴때
      라인타입을 bylayer로 하지 안고 작업을 하신거 아니에염
      그냥 center로 해서 했다면 틀리거지염..
    5. 권현실
      2001-09-07T18:39:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-07 6:39 pm
      layer에 들어 가면 linetype을 load해서
      layer에 해당되는 linetype을 지정하셨나요.
      그리고 도면이 크다면
      command : ltscale 를 해서 linetype의 모양이
      제대로 나올수 있도록 조절하셔야 해요.
