홈/ 질문/Q 99112
등록일: 2013-08-192013-08-19T11:37:31+09:00 2013-08-19T11:37:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
change layer 리습
제 선임분께서 만들어 주신 리습인데, R14버전에서 사용한 거라 2010버전에서는 되질 않습니다.
레이어를 옆에 있는 다른 레이어로 변경하는 리습입니다.
리습에 대해 아는 바가 없어서 감히 도움을 요청합니다.
캐드에서 의 명령어는
Command: CH
CHange
Select objects: C
First corner: Other corner: 34 found
Select objects:
Properties/<Change point>: P
Change what property (Color/Elev/LAyer/LType/ltScale/Thickness) ? LA
New layer <varies>: MOD
Command:
입니다.
이렇게 명령어를 입력하면 r14버전이나, 2010버전이나 모두 됩니다.
하지만 첨부 파일의 cl 리습은 r14에서만 작동합니다.
첨부 파일을 2010버전에서 사용할 수 있도록 고수님의 도움을 요청합니다.
감사합니다.
  • 48 조회
