저는 cht 의 기능중 한꺼번에 글자를 바꾸는기능
– 예를 들어 문자의 8이 들어 있는 문자를 다 클릭하여
9와 같은 다른문자로 한번에 바꾸는 기능만을 사용 합니다.
저는 한꺼번에 바꾸는 기능밖에 모르는데요
같은 회사에서 다른 분은 또 다른 한가지 기능만을 쓰시더라고요
리습을 몰라서 그러는데요 이게 몇가지 기능이 있는 건지요??
아래는 명령어 실행했을때의 상태입니다. 다른 리습과 햇갈리지 않도록..
Command: cht
Change text, Version 1.02, (c) 1990-1991 by Autodesk, Inc.
Select text to change.
Select objects: 1 found
Select objects:
1 text entities found.
Height/Justification/Location/Rotation/Style/Text/Undo/Width:
수고 하세요~~
Height=> 위치 변동없이 text높이 수정하는 옵션입니다
Justification=> 선택한 텍스트의 기준점 재정의 입니다.
Location=> 선택한 텍스트의 위치 재정의 입니다(move)
Rotation=> 선택한 텍스트의 각도 재정의 입니다.
Style=> 선택한 텍스트의 글꼴 재정의 입니다.
Text=> 위에 써놓으신 기능입니다..
Width => 선택한 텍스트의 장평 재정의 입니다
^^;..심심해서 답글은 달아습니다만은… 위 같은 질문은 질문하신분께서 각각의 옵션(스위치)를 한번씩만 써보시면 아실듯한데…쫌 아쉽네요
직접 해보시는게 명령익히기에는 최고랍니다~~새해에는 좋은일만 가득하시길~
CHT 명령이 실행안될때는 어디서 해주나요^^?
^^;; 안쓰는걸 막상 쓸려구 하니깐 어렵더라구요 ^^ 고맙습니다.
cht 리습이 있는지 확인 하시구요 2002 부터는 로드를 시켜 줘야 되요
