chtext를 사용 할때 t….r… 치고 난 다음 일일이 바꿔야 할 글자를
순서대로 마우스로 찍어야 하는 불편함을 없애는 방법이 없을까요?
예를들어 마우스로 위에서 아래로 드래그 하는 방법이라든가 뭐 이런거요.
무슨 말인지 알아들으셨겠죠??? 꼭 좀 알려주세요 그럼…
왜 실행이 안돼져?
프로그램 로드 시켜서 사용할려는데
명령은 먹는데 select에서 글자선택후 엔터치면
실행이 안돼고 command 상태로 다시 빠져나오네여..
모가 문제인거져?
무~얼요. 쓰시면서 코드정리나 좀 해주세요. 손이 안가네요. 귀찮아서리~~~
감각님이 벌써 답변을… 2000 의 경우 QSELECT 를 이용하시면 되겠군요.. QSELECT 로 도면에서 원하는 텍스트만 선택한후 명령을 적용하면 되겠군요..
오호~ 잘쓰겠습니다. ^^ 건승하세요
안냐세요..
혹시 글자만 수정하믄 되나요???
그러면 제가올리는 풀을 써보세요.
명령어가 2개인데,
DD 는 선택한 순서대로 TEXT를 수정할 수있고요.
DDD는 어떻게 선택하든 위치순(위에서 아래로, 같은 높이일경우 좌에서 우로)
으로 SORT하여 TEXT를 수정 할 수 있답니다.
그리고 다른기능으로는 PICK TEXT 기능이 있는데 이것은 쓸려는 것과 같은
글자가 있을경우 그 글자를 선택해 주면 됩니다.
풀그림 코드는 정리가 잘 안되어 있네요^^ (실행하는데는 지장없어요..)
CHTEXT의 경우 일반적인 STYLE의 변경시에는 드래그후 변경이가능합니다.
하지만 글자(내용)의 변경시 드래그로 선택하면 순서가… …
특정글자 변경시 EX) 1-1…..1-10을 2-1……2-10으로 변경시에는
R14 BONUS 메뉴에 FIND 명령어를 이용하시는게 편리합니다.
그리고 글자만 선택하고자 하실경우 FILTER 명령어가 있지만
이것또한 선택순서는 아무도 모른다는 말이 ㅡㅡ;
쩝~ 허접한 답변이지만 도움이 되길 바랍니다.
건승하세요 *^^*
