civil3d 명령어는 단축키로 만들수 없나요?
acad.pgp파일에 선형생성명령 createalignmentlayout 을 지정해도 단축키가 되질 않네요;;
혹시 방법이 따로 있는지.. 아니면 매번 마우스로 작업을 해야하는건가요?
그리고 종단밴드중에 측점을 나타내는 밴드가 0+00.00 이런식으로 나오는데 저는 20m 간격으로 “No. 0” “No. 1″… 이런식으로 나가게 하고 싶거든요 어떻게 해야하는지 알려주시면 감사하겠습니다.
그리고 역시 종단밴드의 횡단데이타에서 또 질문입니다.
밴드상세사항에 레이블및 눈금에 두번째 “증분 횡단 데이터” 가 있는데 여기 레이블작성들어가서 문자에 내용을 보면 “이전단면검토선과의 거리”가 있는데.. 이거 선택해주면 왜 자꾸 다음단면검토선과의 거리가 나오는건가요..
아시는분 있으면 꼭 답변좀 부탁드림.
그리고 혹시 밴드 잘 쓰시는분 계시면 간단한 강의 한번 해주시면 안될까요?
아.. 참고로 버전은 civil3d 2007 서팩은 안깔고 한국형확장팩사용중입니다. 서팩이랑 확장팩이랑 같이깔면 선형불러올때 다운이 되더군요;;
저같은 경우 단면검토선에 대해서 검토를 해주는 횡단데이타를 이용하고 있습니다;;
아.. 그리고 제가 드린질문중 마지막꺼 횡단밴드가 아니고 종단밴드의 횡단데이타를 말하는것입니다. 종단데이타의 밴드를 사용하면 추가측점에 대한 검토가 안이루어져서
20m 간격은 2, 4, 6, 8 이런식으로 나오게되네요;; 스타일에 /2 해서 출력하는 방법은 없겠죠? ㅋ
허지만;; 밴드 측점은 어떻게 안되겠네요. 선형측점에 그런스타일이 하나 있긴 하던데 그건 100m마다 나오게 하더군요. 100m간격은 순서대로 1, 2, 3 이대로 나오지만
ㄳ합니다 덕분에 단축키 사용이 가능해졌어요. 요즘 바빠서 늦게나마 감사인사드립니다
횡단밴드는 제가 사용을 안해봐서..쩝…아시는 분이 답을 주시겠죠
종단밴드의 No.0와 같은 형식은 한국형서팩을 깔아서 스타일을 확인해보시면 됩니다.
내용은 (defun c:cala() (command "createalignmentlayout"))와 같이 단축할 명령들을 주욱 만드셔서 사용하면 됩니다.
pgp파일은 사용을 안해서 모르겠고 리습파일을 하나 만들어서 자동로드 시키면 됩니다.
