Lv.0 등록일: 2006-04-282006-04-28T14:22:21+09:00 2006-04-28T14:22:21+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD civil3d 완전초보-등고선 생성이 궁금해요 civil3d라는 프로그램으로 첨부이미지와 같은 도면도 작업이 가능 한가요..특히, 계획 등고선 생성이 가능한지? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 Revit 곡선벽 덩쿨 표현 오 레빗이여~ 캐드 교육용 스탬프 관련입니다. 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의 8 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2006-04-30T08:20:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-30 8:20 am civil3d를 이용해서 가능합니다. 단 civil3d의 어떤기능을가지고 만들지는 잘판단하시길… [Deleted User] 2006-05-01T07:21:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-01 7:21 am 오해없이 들으시길바랍니다. 실제로 골프장을 설계하시기위해 질문하시는건지 혹 설계가 완료된 것을 시각화를 위한 3D형상으로 재구성하기 위한것인지 의도를 쪽지를 통해서 밝혀주십시요. 아울러 제가 추가적으로 질문을 [Deleted User] 2006-05-01T07:25:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-01 7:25 am 드려도 될런지는 모르겠습니다만 정품을 사용하는 분이시라면 차라리 이곳보단 프로그램 개발사에 연락하셔서 컨설팅 받으시는게 차라리 좀더 시간을 아끼실수있는 방법이 아닐까요? [Deleted User] 2006-05-01T07:28:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-01 7:28 am green, tee, bunker와 같은부분과 이동로 그밖에 코스조성에서 원지형을 보존하는부분 그리고 전체적인 자연스럽고 완만한 형상은 단순한 머리속의 이미지를 구현방법과는 또다릅니다. 프로그램의 이해도와 기능적인 [Deleted User] 2006-05-01T07:30:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-01 7:30 am 부분에서 완성도가 높아야 한다고 생각합니다. 단순히 글자몇개 아이콘 몇개눌러서 끝날거면 설계가 아니죠 아니면 이런것을 구현하는 프로그램을 찾으시는지는 모르겠습니다. 이번기회에 시간을 가지고 공부해보시죠 [Deleted User] 2006-05-18T15:42:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-18 3:42 pm Raster Design 2005 on Autodesk Map 3D 라는 프로그램이 있습니다. 단순히 백더라이징 형식이라면 이게 최고의 선택일것같습니다. [Deleted User] 2006-05-27T12:08:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-27 12:08 pm 얼마전 제가만든 프로그램으로 Viz Render 로 넘긴 파일이 있는데 혹시 이런걸 원하시는건지요 ?…첨부된 파일을 보시면 아시겠지만 Surface Modelling 을 끝난뒤 여러각도로 Civil 3D dp 따라오는 Vis Render 로 Capture 할수 있습니다. 물론 원하시는 Texture 로 Greenlane 이나 SandTrap 을 원하시는데로 장식할수 있구요. [Deleted User] 2006-05-29T14:29:22+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2006-05-29 2:29 pm Civil 3D 에서 작업한건가요?…개인적으로 이런 작업을 하고 싶어서.. 어떤 프로그램이 필요한지 궁금해서요
