홈/ 질문/Q 15615
등록일: 2006-04-282006-04-28T14:22:21+09:00 2006-04-28T14:22:21+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
civil3d 완전초보-등고선 생성이 궁금해요
civil3d라는 프로그램으로 첨부이미지와 같은 도면도 작업이 가능 한가요..특히, 계획 등고선 생성이 가능한지?
  • 8 8 답변
  • 44 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
    8 답변
      2006-04-30T08:20:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-30 8:20 am
      civil3d를 이용해서 가능합니다. 단 civil3d의 어떤기능을가지고 만들지는 잘판단하시길…
      2006-05-01T07:21:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-01 7:21 am
      오해없이 들으시길바랍니다. 실제로 골프장을 설계하시기위해 질문하시는건지 혹 설계가 완료된 것을 시각화를 위한 3D형상으로 재구성하기 위한것인지 의도를 쪽지를 통해서 밝혀주십시요. 아울러 제가 추가적으로 질문을
      2006-05-01T07:25:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-01 7:25 am
      드려도 될런지는 모르겠습니다만 정품을 사용하는 분이시라면 차라리 이곳보단 프로그램 개발사에 연락하셔서 컨설팅 받으시는게 차라리 좀더 시간을 아끼실수있는 방법이 아닐까요?
      2006-05-01T07:28:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-01 7:28 am
      green, tee, bunker와 같은부분과 이동로 그밖에 코스조성에서 원지형을 보존하는부분 그리고 전체적인 자연스럽고 완만한 형상은 단순한 머리속의 이미지를 구현방법과는 또다릅니다. 프로그램의 이해도와 기능적인
      2006-05-01T07:30:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-01 7:30 am
      부분에서 완성도가 높아야 한다고 생각합니다. 단순히 글자몇개 아이콘 몇개눌러서 끝날거면 설계가 아니죠 아니면 이런것을 구현하는 프로그램을 찾으시는지는 모르겠습니다. 이번기회에 시간을 가지고 공부해보시죠
      2006-05-18T15:42:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-18 3:42 pm
      Raster Design 2005 on Autodesk Map 3D 라는 프로그램이 있습니다. 단순히 백더라이징 형식이라면 이게 최고의 선택일것같습니다.
    8. [Deleted User]
      2006-05-27T12:08:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-27 12:08 pm
      얼마전 제가만든 프로그램으로 Viz Render 로 넘긴 파일이 있는데
      혹시 이런걸 원하시는건지요 ?…첨부된 파일을 보시면 아시겠지만
      Surface Modelling 을 끝난뒤 여러각도로 Civil 3D dp 따라오는 Vis Render 로 Capture 할수 있습니다. 물론 원하시는 Texture 로 Greenlane 이나 SandTrap 을 원하시는데로 장식할수 있구요.
      • [Deleted User]
        2006-05-29T14:29:22+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2006-05-29 2:29 pm
        Civil 3D 에서 작업한건가요?…개인적으로 이런 작업을 하고 싶어서.. 어떤 프로그램이 필요한지 궁금해서요
