홈/ 질문/Q 15560
등록일: 2005-07-212005-07-21T17:02:02+09:00 2005-07-21T17:02:02+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
Civil3D 2006 한글판 직접만든 따라하기. 1/8
Civil3D 2006 의 자료를 구하다 못 구해서 직접 만들었습니다.
2005 버젼의 버그들과 버벅거림이 많이 향상되었군요.
Civil3D 교육이라고 AutoDESK 교육장에서 하는거도 2 번이나 참석을 해서 들어보기도 했지만 저희회사에서 실무에 적용하기는 무리가 있었습니다.
몽땅 파워포인트로 만들었는데 캠따시아로 작업도 해봤는데 설명을 적을 길이 없어 결국은 파워포인트로 작업을 하였습니다.
파워포인트 파일, 동영상, 워드 파일로도 만들었는데 2~3 주 동안 고생해서 만들었는데 파워포인트를 올리면 수정할거 같아서…이미지로 눌러 워드 파일로 만든 파일을 업합니다.
(주)청석엔지니어링 전산실에 제가 있는데, 우리 회사의 도로부나 철도부, 도시계획부 등에서 쓰면 좋을거 같았습니다.
따라하기 식으로 해보라고 만들었으니 어투라든지 표현이라든지 강좌라고 하기에는 좀 무리가 있습니다만 초보자라든지 기본을 모르는 분이라면 아주 요긴하게 쓸겁니다.
181 페이지의 파워포인트를 한페이지에 2 장씩 붙여 출력하여 보기 편하게 만들었습니다.
아래의 내용을 참조하세요.
내용은 11 개로 나누었습니다.
1. 기본 화면 2/181
2. 작업순서 26/181
3. 템플릿 설정 27/181
4. 도면삽입하기 32/181
5. Tin 구성하기 35/181
6. 평면선형 작업하기 66/181
7. 종단선형 작업하기 90/181
8. 표준횡단 작업하기 130/181
9. 코리더 작성하기 148/181
10. 단면검토선 작업하기 165/181
11. 횡단면도 작성하기 172/181
상세한 설정…예를들어 종단 구배의 글씨 크기 조절하기나 평면선형의 글씨 없에기라는 정도의 아주 세밀한 설정은 안했지만 어떻게 쓰는지, 어떻게 만드는지에 관해서는 아는데로 상세히 만들었습니다.
MS-WORD 2003 로 만들없습니다. 용량은 48,867,840 입니다.
그리고 통째로 업하려 했는데 용량 때문인지 업이 안되어 5 메가씩 잘라 압축 했습니다. 5 메가 씩 8 개 파일이 되는 군요.
분할 압축은 WINRAR 3.41 입니다.
한번 읽어보시고 고맙다면 꼬리말만 왕창 남겨 주시면 됩니다.
  • 8 8 답변
  • 13 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
    8 답변
      2006-02-27T16:00:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-27 4:00 pm
      전 다운을 받았지만 열리지가 않네여… 뭐가 잘못된건지..
    3. 다크프리스트 Lv.0
      2006-04-03T17:52:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-03 5:52 pm
      허걱 제가 찾던 자료 입니다 넙 감사 합니다.
      2006-06-07T23:12:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-07 11:12 pm
      자료감사합니다. 복받으셈..
      2007-08-08T10:17:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-08 10:17 am
      수고하셨어요^^
      2008-07-29T11:54:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-29 11:54 am
      이젠 자료가 없나요? 다운했는데 자료가 없다네요
      2009-08-11T18:15:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-11 6:15 pm
      고맙습니다~~
    8. [Deleted User]
      2011-04-19T19:12:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-04-19 7:12 pm
      감사합니다.
    9. [Deleted User]
      2016-11-01T10:08:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-11-01 10:08 am
      감사합니다
    • 국산 CAD ‘캐디안 2025’ 출시 사전 예약 진행 2024-09-27
