홈/ 질문/Q 15567
등록일: 2005-07-212005-07-21T17:09:00+09:00 2005-07-21T17:09:00+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
Civil3D 2006 한글판 직접만든 따라하기. 8/8
Civil3D 2006 의 자료를 구하다 못 구해서 직접 만들었습니다.
2005 버젼의 버그들과 버벅거림이 많이 향상되었군요.
Civil3D 교육이라고 AutoDESK 교육장에서 하는거도 2 번이나 참석을 해서 들어보기도 했지만 저희회사에서 실무에 적용하기는 무리가 있었습니다.
몽땅 파워포인트로 만들었는데 캠따시아로 작업도 해봤는데 설명을 적을 길이 없어 결국은 파워포인트로 작업을 하였습니다.
파워포인트 파일, 동영상, 워드 파일로도 만들었는데 2~3 주 동안 고생해서 만들었는데 파워포인트를 올리면 수정할거 같아서…이미지로 눌러 워드 파일로 만든 파일을 업합니다.
(주)청석엔지니어링 전산실에 제가 있는데, 우리 회사의 도로부나 철도부, 도시계획부 등에서 쓰면 좋을거 같았습니다.
따라하기 식으로 해보라고 만들었으니 어투라든지 표현이라든지 강좌라고 하기에는 좀 무리가 있습니다만 초보자라든지 기본을 모르는 분이라면 아주 요긴하게 쓸겁니다.
181 페이지의 파워포인트를 한페이지에 2 장씩 붙여 출력하여 보기 편하게 만들었습니다.
아래의 내용을 참조하세요.
내용은 11 개로 나누었습니다.
1. 기본 화면 2/181
2. 작업순서 26/181
3. 템플릿 설정 27/181
4. 도면삽입하기 32/181
5. Tin 구성하기 35/181
6. 평면선형 작업하기 66/181
7. 종단선형 작업하기 90/181
8. 표준횡단 작업하기 130/181
9. 코리더 작성하기 148/181
10. 단면검토선 작업하기 165/181
11. 횡단면도 작성하기 172/181
상세한 설정…예를들어 종단 구배의 글씨 크기 조절하기나 평면선형의 글씨 없에기라는 정도의 아주 세밀한 설정은 안했지만 어떻게 쓰는지, 어떻게 만드는지에 관해서는 아는데로 상세히 만들었습니다.
MS-WORD 2003 로 만들없습니다. 용량은 48,867,840 입니다.
그리고 통째로 업하려 했는데 용량 때문인지 업이 안되어 5 메가씩 잘라 압축 했습니다. 5 메가 씩 8 개 파일이 되는 군요.
분할 압축은 WINRAR 3.41 입니다.
한번 읽어보시고 고맙다면 꼬리말만 왕창 남겨 주시면 됩니다.
  • 21 21 답변
  • 39 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
    21 답변
      2016-11-01T10:32:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-11-01 10:32 am
      감사합니다~!
      2011-07-15T16:12:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-07-15 4:12 pm
      감솨함다.
      2011-05-12T20:51:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-05-12 8:51 pm
      정말 감사합니다…
      2010-07-29T10:03:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-29 10:03 am
      완전감사합니다.
      2007-08-08T10:19:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-08 10:19 am
      정말 수고 많으셨어요^^
      2006-06-15T20:21:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-15 8:21 pm
      우와~~정말 대단하십니다…ㅋㅋ 따라하기 너무 잘봤구요….단지설계파트따라하기는 언제쯤?^^ ㅋㅋ
    8. 바다소동 Lv.0
      2006-05-09T09:42:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-09 9:42 am
      토토로님은 쉬워도 초보자는 어려운법 자꾸 볼륨 cd를 넣으라는데 이건 무엇인가요 꼭 보고싶은데 답답하네요. 어제부터 일 제쳐두고 매달리는데 … 답변부탁드릴께요
    9. [Deleted User]
      2005-11-24T11:43:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-24 11:43 am
      감사합니다. 오늘부터 열심히 공부하는 일만 남은거 같군요….^^
    10. 이중자 Lv.0
      2005-08-24T14:38:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-24 2:38 pm
      고맙숩니당……………..
    11. [Deleted User]
      2005-08-08T08:41:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-08 8:41 am
      office 2003 이랑, winrar 3.41 두개면 된는데…..회사에서 일하는 분이시라믄 오피스는 일것이고 압축은 흔하니까 자료실 찾아보시면 될겁니다.
    12. [Deleted User]
      2005-08-08T08:40:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-08 8:40 am
      winrar 3.41 로 오픈해서 압축풀고….ms-word 로 되어있으니 그냥 오픈만 하면되는데 왜 자꾸 묻는건지 모르겠네요. 자세히 적혀있잖아요.
    13. [Deleted User]
      2005-08-05T21:53:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-05 9:53 pm
      저두 보고 싶은데 어뜨케 보나요,,ㅡㅡ;
    14. 이중자 Lv.0
      2005-08-02T12:49:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-02 12:49 pm
      저겨…왜 확장자가 r01…………이러나요 이걸볼려면 어떻게하나요?
    15. [Deleted User]
      2005-07-22T17:01:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-22 5:01 pm
      토토로님으로 인해 시빌3d를 배우려는 분들에게 많은 시간을 절약하실수 있으시겟네요… 이러한 작업들이 얼마나 힘들지 만들어 본 사람만이 알겟죵.. 그동안 수고하셧구요..
    16. [Deleted User]
      2005-07-22T13:24:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-22 1:24 pm
      하…그래요? 어디부서 누구일까나? 궁금하네……^^;
    17. [Deleted User]
      2005-07-22T11:25:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-22 11:25 am
      청석이면… 제 친구 25일부터 출근한답니다^ ^ㅋㅋㅋ
    18. [Deleted User]
      2005-07-22T11:25:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-22 11:25 am
      이런 토토로님… 전 왜 안보일까요…
    19. [Deleted User]
      2005-07-21T23:18:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-21 11:18 pm
      토토로님 고생 하셨습니다. 고수 되셔서 많이 가르쳐 주세요
    20. [Deleted User]
      2005-07-21T21:57:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-21 9:57 pm
      머 혹시 물어볼거 있으면 메일 주세요. jungjw@cse.co.kr 입니다. 잘 아는건 아니지만 아는 한도내에서 설명은 가능 합니다. 하지만 수시로 바빠서 바로바로 확답은 못 해요.
    21. [Deleted User]
      2005-07-21T21:53:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-21 9:53 pm
      들어본 겁니다. 그리고 만들며 느낀건데..이거 문제 많아요. 종단에 터널 표시도 못해요. 또 횡단 가면 더 문제구요. 앞으로 나아 지겠지만…한번 써 보세요. Rp 처럼은 못하지만 쓸만 합니다.
    22. [Deleted User]
      2005-07-21T21:51:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-21 9:51 pm
      ㅎㅎㅎ…저 전산실이라 토목일을 주로 하지는 않아요. 예전에 도로부서에 있어서 그 기억으로 만든겁니다. 해보니 막상 명령도 모르고 물어물어 하나씩 알고 했는데 이런걸 어떻게 쓸까 우려가 되어 내친김에 강좌식으로 만
