홈/ 질문/Q 100956
등록일: 2014-04-162014-04-16T17:46:13+09:00 2014-04-16T17:46:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cleanup scale 2010 없나요?
컴텨를 포맷하고  나서
윈도우 7 을 깔았습니다..64비트
그리고  캐드2010을 깔았는데요
대량 주석 축척 뭐라고 나오던데….인터넷에 알아보니..캐드가 느리고, 복사가 느린게
축척을 다 포함해서 그렇다고 나오더라구요
근데 인터넷이나 여기 고캐드에서 나오는 cleanup scale util 을 64비트용으로
깔아봐도  번번히 실패해서요
잘못한건지 파일이 잘못된건지
고수님의 방법 부탁드립니다
  • 33 조회
      2014-04-16T19:10:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-16 7:10 pm
      이런건 고수 하수 따질일도 아닙니다
      아무나,  방법대로 하시면 다 됩니다,,,
      대부분,  캐드방에 모두 복사해서,  단축아이콘을 꺼내 사용해야함에도
      그냥 실핼하거나, 복사헤 사용함으로 안되는것입니다
      첨부 화일 압축을 풀어  내부에 3개화일 모두 오토캐드 폴더 루트에 복사한후,
      실행화일을,  마우스오른쪽-  보내기 – 바탕화면에 바로가기만들기
      헤서  사용하시면 됩니다,.,
      이때,  실행시,  마우스오른쪽- “”관리자권한으로실행””하시면 됩니다
      **참고로 많은축척이아니라,  “”주석축척”” 입니다,.  예전에  속성축척이라고도했던걸
      이름이 바뀐것입니다
