홈/ 질문/Q 98988
등록일: 2013-07-312013-07-31T14:07:16+09:00 2013-07-31T14:07:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cmd.exe – 디스크 없음 ㅠㅠ
안녕하세요
autocad 2009 64bit을 사용하고 있는데요
dwg파일을 열면 아래처럼 cmd.exe 디스크 없음 알림창이 뜹니다.
지금은 취소나 계속을 여러번 눌러서 알림창을 없앤 후 작업하고 있고요.
많이 불편한데 이를 해결한 방법이 없네요..
아시는 분이 계시다면 해결책좀 알려주세요
  • 7 7 답변
  • 60 조회
    7 답변
      2013-07-31T14:14:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-31 2:14 pm
      CMD는 윈도우 실행파일중 하나이며
      CMD실행시 예전 도스 모양의 창이 하나 뜹니다.
      파일 전부가 같은 현상이면 캐드 문제이고,
      일부 파일만 그렇다면 그 일부파일만 문제이기에
      그 파일을 올려주셔야… 되걸랑요.
      보안성 문제라면 내용을 싹 지우고, PURGE AUDIT를 돌리지 않는 상태로 다름이름 하위 버전(여러사람이 보고게)으로 저장해서 올려보세요.
      P.S 전 계속 컴앞에서 놀?시간 없으께롱(길어야 5분 –) 용접하느라 열라네 바쁨
      2013-07-31T14:41:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-31 2:41 pm
      파일 전부가 그렇습니다~!!!
      2013-07-31T16:16:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-31 4:16 pm
      그럼 캐드 문제 인데요.
      아래쪽 찾아보면 비슷한글이 잇을테니 함 찾아보세요
      2013-07-31T19:15:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-31 7:15 pm
      넵…
      1. 우선 PC바이러스를 알약이나, 네이버로 검사후,
      2. 한글이나, 엑셀등에서는 괜찮다면, 캐드 바이러스문제일수있습니다
      (첨부 배치로  작업후,  시작 – 찾기 – acad.mnl  도 찾아 지우셔요
      3.그래도 차도가 없으면,  명령창에 APPLOAD –    목차 에 등록된모든 리습,. VBA, ARX  등
      응용 프로그램을 (내린후),  해보셔요
      4. 그래도 안된다면,   제어판 – 프로그램 추가제거 – 오토캐드 2009 – 재거 – 창 –
      복구/재설치 해보셔요
      볼록2
      2013-08-01T09:26:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-01 9:26 am
      바이러스 검색해서 치료 완료하고 실행해봐도 같은 증상이 반복되어서 캐드를 재설치 했습니다. 깔끔하게 지우고 해보니 괜찮네요.. 그런데 회사 서버에서 도면을 저장하고 쓰는데 지뢰밟듯이 바이러스 걸린 도면을 열게되면 또 반복될것 같습니다… ^^;;;;;; 아무튼 캐드 바이러스가 문제인것 같습니다. 감사합니다
      2013-08-01T14:19:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-01 2:19 pm
      서버를 바이러스 검사해보세요.
      서버를 치료안하면  하는게 말짱 꽝
      서버는 미러링 하드 있죠?
    8. [Deleted User]
      2015-01-19T11:08:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-01-19 11:08 am
      안녕하세요 저도 같은문제로 골머리 앓고 있어요 ㅠㅠ
      바이러스검사 했구요, 캐드깔려있는 버젼 모두 삭제후 재설치했는데
      캐드를 실행시키자 마자 저런 문구가 뜨네요 ㅠㅠ
      도움주십사하고 올려봅니다 ㅠㅠ
