홈/ 질문/Q 58537
등록일: 2006-03-102006-03-10T14:05:11+09:00 2006-03-10T14:05:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
command창을 이동하고 싶어요
작업하다가 command창을 없엤어요..
다시 필요해서 command창을 나타나게 했는데
아래로 이동을 하지 않네요?
다시 아래로 옮기고 싶으면 어떻게 해야 하나요?
  • 5 5 답변
  • 26 조회
    5 답변
      2006-03-10T14:08:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-10 2:08 pm
      글로 설명이 잘 안되는 부분인데, 명령행의 제목표시줄부분(위에 붙어 있다면 좌측부분)을 마우스로 끌어서 아래로 옮겨놓으면 되는데, 글로는 쉽지만, 이것이 안되는듯..(글의 한계입니다.)
      2006-03-10T14:08:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-10 2:08 pm
      마우스로 드레그하시면 됩니다.
      2006-03-10T14:09:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-10 2:09 pm
      경우에 따라 고정허용의 체크가 해제되어있다면 명령행의 제목표시줄위에서 우측마우스클릭후 단축메뉴에서 고정허용을 체크해야.. 위아래 고정이 됩니다.
      2006-03-10T15:58:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-10 3:58 pm
      자물쇠모양이 잠김으로 되어있어면 안되구요 열린 모양으로 되어 있어야 이동할수 있습니다 마우자물통에 마우스 갖다 놓고 오른쪽 클릭해보세요
      2006-03-10T15:59:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-10 3:59 pm
      AII 에 가시면 LOCK UNLOCK 이것을 UNLOCK로 해보세요..
