Lv.0 등록일: 2006-03-102006-03-10T14:05:11+09:00 2006-03-10T14:05:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian command창을 이동하고 싶어요 작업하다가 command창을 없엤어요.. 다시 필요해서 command창을 나타나게 했는데 아래로 이동을 하지 않네요? 다시 아래로 옮기고 싶으면 어떻게 해야 하나요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 XR작업시 0 레이어 일괄 변경 오류 요양원 캐드파일 필요해요 배관 iso 관련 lisp 배우고 싶습니다. 전기 외부 분전함 결선도 캐드파일 방을 수 있을까요 5 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2006-03-10T15:59:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-10 3:59 pm AII 에 가시면 LOCK UNLOCK 이것을 UNLOCK로 해보세요.. [Deleted User] 2006-03-10T15:58:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-10 3:58 pm 자물쇠모양이 잠김으로 되어있어면 안되구요 열린 모양으로 되어 있어야 이동할수 있습니다 마우자물통에 마우스 갖다 놓고 오른쪽 클릭해보세요 [Deleted User] 2006-03-10T14:09:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-10 2:09 pm 경우에 따라 고정허용의 체크가 해제되어있다면 명령행의 제목표시줄위에서 우측마우스클릭후 단축메뉴에서 고정허용을 체크해야.. 위아래 고정이 됩니다. [Deleted User] 2006-03-10T14:08:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-10 2:08 pm 마우스로 드레그하시면 됩니다. [Deleted User] 2006-03-10T14:08:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-10 2:08 pm 글로 설명이 잘 안되는 부분인데, 명령행의 제목표시줄부분(위에 붙어 있다면 좌측부분)을 마우스로 끌어서 아래로 옮겨놓으면 되는데, 글로는 쉽지만, 이것이 안되는듯..(글의 한계입니다.)
마우스로 드레그하시면 됩니다.
