홈/ 질문/Q 40759
등록일: 2003-08-202003-08-20T13:30:06+09:00 2003-08-20T13:30:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
command 명령라인
command 명령바가 없어져 작업하는데 넘 불편해요
command:
command:
이렇게 석줄은 나와야하는데 없어져서 넘불편해요
검색으로 많이 하는질문으로 찾았는데 제가 찾는내용은없네여
  • 6 6 답변
  • 107 조회
    6 답변
      2003-08-21T16:17:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-21 4:17 pm
      거시기 잘못해서 커서로 코맨드를 끌고 어데로 가서 그랴여 가끔 없어지져 그럼 없어진게 아니라 숨은거에여 현재 도구막대들을 끌어서 다른데로 옮겨바여 그럼 나타날수도 저도 가끔 그랴여..
      2003-08-20T14:32:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-20 2:32 pm
      일단 컴터를 끕니다.전부다.차한잔 하시구 다시 켠다음 캐드를 실행해 보세요.캐드가 열받아서 그럴수도 있는데…잘 되길..
      2003-08-20T14:28:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-20 2:28 pm
      screen menu 라는 바만뜨구요
      option – display 까지 들어가서 글자변경했으나 안됨
      명령윈도우는 나타나지 않는데
      2003-08-20T13:39:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-20 1:39 pm
      options에서 display->Text lines in command line window의 수치를 3으로 넣으시거나 마우스로 커맨드 라인에 대고 모양이 변할때 끌어올리시면 됩니다.
      2003-08-20T13:36:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-20 1:36 pm
      바탕화면에서 우측마우스 클릭후 "등록정보" 선택후 설정 탭에서 현재보다 해상도를 높이면 낮은 해상도에서 안보이던게 보일수 있습니다.
      2003-08-20T13:35:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-20 1:35 pm
      커맨드라인을 없애는 옵션은 없습니다. 줄수는 도구/ 옵션/ 표시에서 조정할 수 있습니다. 커맨드라인이 안보이는 경우는 해상도를 높여주면 나타날수 있습니다.
