홈/ 질문/Q 66594
등록일: 2007-04-032007-04-03T13:46:35+09:00 2007-04-03T13:46:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
command 창
캐드상에 command 창이 없어졌는데, 복구할수 있는 방법은 없나요?
급합니다. 언능 알려주세요….
  • 37 조회
      2007-04-03T13:50:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-03 1:50 pm
      언능알려달라니..늦게 알켜주고 싶은마음이..^^;;;
      이거 맞느 모르겟네여..^^
      2002면…
      1. 시작 -> 실행에 regedit를 입력하여 Regist Edit를 실행시킵니다.
      2. HKEY_CURRENT_USER
      —-> Software
      ——-> Autodesk
      ———-> Field Survey
      ————-> R2000SURV-3:409
      —————-> FixedProfile
      ——————-> Command Line Windows
      항목에 DockWindow.Style. 값을 2로 바꿉니다.
      값을 바꾸는 방법은 DockWindow.Style을 마우스로 더블클릭하면 됩니다.
      2007-04-03T14:04:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-03 2:04 pm
      Ctrl+9눌러도 안보이나요?
      2007-04-03T14:38:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-03 2:38 pm
      Ctrl+9 는 AutoCAD 2006부터 해당됩니다. 2002는 해당없습니다.
      2007-05-07T12:39:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-07 12:39 pm
      맞습니다…감사합니다.
    등록일: 2006-02-162006-02-16T16:04:40+09:00 2006-02-16T16:04:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    command 창
    command 창이 화면에 안 뜨는데 어떻게 해야 뜨는지요?
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2006-02-16T19:31:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-16 7:31 pm
        검색부터… fAq –;
        2006-02-17T09:25:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-17 9:25 am
        명령어 : COMMANDLINE (COMMAND LINE 보이기)
        2006-12-05T15:35:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-05 3:35 pm
        command창이
      SeeTheSun l대전l
      SeeTheSun l대전lLv.0
      등록일: 2005-11-182005-11-18T13:29:15+09:00 2005-11-18T13:29:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      Command 창,,
      command 창 없앨수 있을까여?
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2005-11-18T13:54:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-18 1:54 pm
          2006 에서는 command 창 표시여부를 제어할 수 있습니다만.. 2005 이하는 없앨수는 없습니다. 화면해상도밖에 있으면 없는것처럼 보일순 있지만..없어진것은 아닙니다.
        2. SeeTheSun l대전l Lv.0
          2005-11-18T14:27:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-18 2:27 pm
          항상 감사 드립니다.
