홈/ 질문/Q 25579
등록일: 2001-03-062001-03-06T15:42:09+09:00 2001-03-06T15:42:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
command: 행에서 명령어 약어를 쳐도 명령어가 하나도 안먹어요….
command :L 을 쳐도 알수없는 명령어라고 메시지만 나오더군요..
ACAD.PGP 편집,저장하고 REINIT 초기화하고 했는데도..명령어만치면 어떤
명령도 실행이 안됩니다..어떤방법이 없을까요?
이것때문에 또 새로 인스톨할수도 없고 해서요,,부탁합니다..
  • 90 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    2. 시삽
      2001-03-07T08:11:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-03-07 8:11 am
      넷캐동 시삽입니다.
      acad.pgp파일을 수정하고 reinit명령으로 초기화를 했는데도 명령이 먹지 않는다면
      물론 acad를 다시 실행해 봐야겠지요.
      그래도 작동하지 않는다면 acad.pgp파일을 수정하실때 실수를 하신것 같습니다.
      다른분의 오리지날 pgp파일을 가저다가 복사를 하시면 되고 구할곳이 없다면
      제가 보내 드릴 수도 있습니다.
      캐드 버전을 말씀해 주세요.
      시삽
      한승희님의 글
