홈/ 질문/Q 29127
등록일: 2002-03-012002-03-01T11:45:58+09:00 2002-03-01T11:45:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
command line 이상해요???
휴일을 잘 지내고 계신가요?
전 사무실에 나와 작업중이랍니다.
그런데 작업을 하다 갑자기 commad line의 글씨가 나타나지 않아
제가 무슨 명령어를 치고 있는지. 현재 작업이 어떻게 진행되고
있는지 모르겠거든요,
혹 제가 무언가를 잘못 손댄것일까요?
부탁드리겠습니다.
  • 55 조회
    2. 마블가이
      2002-03-01T12:49:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-01 12:49 pm
      에가면 display가 있습니다. 거기에 중간쯤에 text window parameters
      란게 있는데 거기서 첫번째를 3으로해주세여.
      이게 맞는말인가여. 아님 command창이 사라진건가여?
    3. hyejin2030
      2002-03-01T14:47:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-01 2:47 pm
      제가 보기에 님의 command line의 색상과 문자색상이 같아서 그런것 같군여.
      preferences 에 가셔서 display에 보시면 color 조정하는곳이 있습니다. 거기를 확인하심이…
