홈/ 질문/Q 27012
등록일: 2001-11-092001-11-09T12:22:22+09:00 2001-11-09T12:22:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
config에 자세한설명을..
제가 몇일전에 여러장출력하는방법을 물어봤는데 config로 하면
된다구해서 했습니다..
근데 config치구 대화상자출현-프린터
프린터란에서 어떻게 해야하는지 영어라서 어찌해야할지 사전을
찾아볼래니 번거로워서여..
config에대해서 자세하게 설명해주세여..
그럼 점심맛나게드세여^^
제가 맨날 물어봐서 송구스럽지만 배우는과정이니 이쁘게봐주세여..
(R14 영어판)
덤으로하나더 치수기입할때(연속치수)
만약 P1 P2 P3 선이있으면 P1,P2 P2,P3선의 치수를 기입하려면
P1,P2 P1,P2 P1,P3는 알겠는데,위에껀모르겠네여..
  • 46 조회
    2. 정경희
      2001-11-09T17:59:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-09 5:59 pm
      R14에서는 여러장출력이 안된다는말씀이시죠?
      그리구 연속치수는 dimcontinue는 R14에서는 안되는데,저두
      그걸 강좌에서 치수기입란에서 보구 해봤는데 안돼더라구여~~
      아님 제가 이해를 못해서 못하는건지 R14에서는 그게 안되는건지
      답변바랍니다~~
    3. 캐드중수
      2001-11-09T17:42:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-09 5:42 pm
      정경희님의 글
      된다구해서 했습니다..
      찾아볼래니 번거로워서여..
      그럼 점심맛나게드세여^^
      (R14 영어판)
      덤으로하나더 치수기입할때(연속치수)
      여러장 출력이라는게 한도면을 여러장 출력하는건지..
      아니면 도면여러장을 한방에 출력하는건지 모르겠네요…
      전자라면 14에서는 안되는 기능으로 알고있습니다..
      혹시 프린터 드라이버에서 지원해주면 모를까….
      2000에서는 그런 기능이 plot에 있더군요..
      후자라면..script을 사용하시면 될꺼 같군요..
      혹시 스크립사용하실꺼면 멜 주시구요..
      r14영문판에서만 작동하는걸 제가 쓰고 있걸랑요..
      연속치수라…
      (요 부분이었나?)
      이럴땐 일단 P1-P2 표기하시구요..ESC눌러서 COMMAND로 빠진다음
      dimcontinue명령(아이콘있음)으로 P3,P4,P5,P6
      이런식으로 찍으면 쭈욱..찍힘다..
