홈/ 질문/Q 82269
등록일: 2009-06-012009-06-01T15:46:17+09:00 2009-06-01T15:46:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
COORDS 변수값 확인
캐드 변수중에서 COORDS 변수값이 1인 경우와 2인 경우가 같이 나옵니다. 원래 2로 되어있는 경우는 거리와 각도로 상태라인에 표시가 되어야하는데 1인경우처럼 X,Y,Z로 표현이됩니다. 변경할수있는 방법은요?
3.XLS 파일의 그림은 RELATIVE가 선택이 되지않는 화면입니다.
또한가지 삼차원상의 위치인(Z값이 0이 아닌위치)를 클릭했을때 Z값이 0인 위치에 선택이됩니다.
첨부된 1.XLS는 선택하려는 위치를 표현한것이고
2.XLS는 선택한후의 위치(Z값이 0인위치)에 선택된 그림입니다. 왜그럴까요?
  • 102 조회
      2009-06-01T19:39:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-01 7:39 pm
      답변이 없네요 정말답답합니다.
      아무 말이라도 좋습니다. 답변해주세요 고수님들
    3. Joongsya,.:'`♡ Lv.0
      2009-06-02T11:52:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-02 11:52 am
       좌표값는 저는 잘 나오네요… 폴리라인 작성시 각도와 거리가 잘 나오구요…
      좌표상태바에서 앱솔루트를 클릭해서 off가 진하게 나오게…
       그리고 님하고 똑같이 move로 Endpoint로 잡고 움직이니깐 Move BasePoint가 님이 잡은데로 잘 잡히네요… 토목설계쪽이라 3D는 잘 안써서…흠…
      2009-06-02T12:25:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-02 12:25 pm
      JOONGSYA님 답변정말감사합니다. 저도 다른컴퓨터에서 해봤는데 다른컴퓨터에서는 정말 제대로되네요 그런데 왜 제컴퓨터에서만 안될까요? 정말 답답하네요
    5. Joongsya,.:'`♡ Lv.0
      2009-06-02T15:18:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-02 3:18 pm
      거리와 각도는 다이나믹인풋하면 화면상에 더 좋게 나타나는데요….
      캐드화면아래에 스냅, 그리드 있는곳에 “DYN”이라는것을 활성하시면 되는데…
