홈/ 질문/Q 77283
등록일: 2008-09-082008-09-08T09:11:37+09:00 2008-09-08T09:11:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
copy나 move 명령등 사용시 객체 선택 안되는 현상
줌 명령 외에 모든 명령이
명령입력후 드래그 선택이 안됩니다.
객체를 하나하나 클릭 해야 하는 현상이 발생했는데
원인과 원인 해결방법을 모르겠습니다.
고수님들의 도움이 필요합니다~
  • 44 조회
      2008-09-08T09:22:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-08 9:22 am
      — 길잃은아이님의 글
      줌 명령 외에 모든 명령이
      명령입력후 드래그 선택이 안됩니다.
      고수님들의 도움이 필요합니다~
      2008-09-08T10:04:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-08 10:04 am
      흠흐음님의 답변 감사 합니다.
      위에 옵션에서 그 방법은 제가 여기 글 올리기전에 확인 해봤는데
      전혀 소용이 없어서 혹시 다른 원인이 있는 것인가 해서 글을 올리게 되었습니다.
      옵션창에서 shaft 선택 추가 chack 확인 외에 다른 원인은 없는지요??
      ㅠㅠ
      2008-09-08T10:45:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-08 10:45 am
      pickadd값을 1로…^^
      2008-09-11T01:37:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-11 1:37 am
      옵션에서 selection에 들어가셔서 selection modes중 lmplied windowing 체크하세요…
