홈/ 질문/Q 48599
등록일: 2004-10-022004-10-02T10:30:03+09:00 2004-10-02T10:30:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
copy에 관해서질문입니다
캐드 2000 영문버젼을 사용하고 있습니다
복사해서 다른 프로그램에 붙여넣기 하면
2번처럼 나옵니다..
1번처럼 나와야 하는데, 자꾸 2번처럼 나오네요..
해결방법좀 알려주세요
  • 7 7 답변
  • 10 조회
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    7 답변
      2004-10-02T20:28:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-02 8:28 pm
      ^^v 즐거운 하루 되세요
      2004-10-02T13:14:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-02 1:14 pm
      정말감사합니다.. 속이다 편하네요…..^^
      2004-10-02T12:54:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-02 12:54 pm
      명령어 wmfbkgnd 를 off로 설정하시면 되요..^^
      2004-10-02T11:30:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-02 11:30 am
      배경이 그냥 흑색이어도 다른 프로그램으로 붙여넣기하면 1번처럼 됩니다. 제가알기로는 copyclip명령어 설정을 바꾸면된다고하는데 방법을 몰라서요
      2004-10-02T11:08:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-02 11:08 am
      배경색상이 흰색으로 나타나길 원한다면 AutoCAD 의 배경색상을 흰색으로 설정후 복사/붙여넣기 합니다. AutoCAD 배경색상변경방법은 좌측 FAQ 15번참조
      2004-10-02T10:49:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-02 10:49 am
      감사합니다. 2번 처럼 당연한데요, 검정색은 나타나지않거든요
    8. [Deleted User]
      2004-10-02T10:38:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-02 10:38 am
      같은 AutoCAD내의 다른 도면에 붙여넣기는 1번과 같이 되지만, 다른 프로그램(한글,엑셀등)에 붙여넣기시는 하나의 그림으로 됩니다. 즉, 서로 다른 응용프로그램에 붙여넣기시는 2번처럼 되는것이 당연합니다.
