Lv.0 등록일: 2013-05-292013-05-29T04:00:13+09:00 2013-05-29T04:00:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian Copy와 paste as Block이 이상합니다…급급급… copy해서 paste as block을 하면 다른 도면이 올라와요…왜 이런거죠? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요 insert 삽입할때 레이어도 같이 변경가능할까요? 캐드 파일을 PDF로 변환 할 때 문제점 도와주세요 ㅠ 질문오토캐드 라인타입이 너무 많은데 어떻게 정리하나요.. 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2013-05-29T09:08:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-29 9:08 am 넵..여러 경우가 많치만 일반적으로 중복 이름땜에 그렇습니다 *** 조치 & 의견 ***양쪽도면 모두, AUDIT – yPurge – All 하시면 됩니다… 혹 안되면, RENAME – 블럭 – 중복된거 이름바꾸어보셔요(권하지않음, 자연스러워야함) 볼록2 [Deleted User] 2013-05-29T14:49:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-29 2:49 pm 정성드리운 답변 감사합니다…근데,큰 변화가 없습니다…Rename은 사용해 보진 않아서…해보진 못했지만~나름 block을 깨어서 해보니 되긴했습니다…나름 샘플을 올려보겠습니다…참조 부탁드립니다… [Deleted User] 2013-05-30T10:02:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-30 10:02 am 넵… 블럭안에 블럭 ………. 이 다단층으로 중복된듯합니다 처음의심했던 동적블럭도 아니고, 프락시도닌듯 하며,, 다만, 추측컨데, 인벤터나, 다른 기계쪽캐드에서 에서 내보내기 했을수도있고,등등… 합당한 이유는 있다고 판단됩니다 왜 이렇게 작업했는지는 “”업무의 고유스타일””일수있고, 기계쪽 업무를 타분야인 제가 말하는건 적절치 않음으로 다만 2012에서 열어 폭파하시고 원하는 부분만 남기고 LA 치면, 과도한 레이어핑터있다고 창이 뜹니다…이건 삭제하심이 마땅하다 판단됩니다… 볼록2
넵..
여러 경우가 많치만 일반적으로
중복 이름땜에 그렇습니다
*** 조치 & 의견 ***
양쪽도면 모두,
AUDIT – y
Purge – All
볼록2
정성드리운 답변 감사합니다…
근데,큰 변화가 없습니다…
넵…
볼록2
