홈/ 질문/Q 80828
잠돌대마왕
잠돌대마왕Lv.0
등록일: 2009-03-062009-03-06T15:52:06+09:00 2009-03-06T15:52:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
COPY 문제…
2008버전을 쓰고 있습니다,
특정도면에서 문제인지… A번 도면에 있는 일부를 B도면에서 사용하려고 COPY하려합니다.
문제는 B도면에 붙여넣기 할때 짧게는 15초  길게는 1분이 넘게 기다려야 붙여넣기가 됩니다.
PURGE 도 하고 LAYER 필요없는것도 지우고 해도 위와 같은 현상이 계속 일어납니다.
몇몇 도면에서 이런 문제가 있는데 어떻게 해결하여야 하는지 고수님들 조언 부탁드립니다.
  • 10 10 답변
  • 26 조회
    10 답변
      2009-03-06T15:57:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-06 3:57 pm
      도면 정리 복구 dwf저장해서 다시 dwg저장 ………..검색하면 많이 나옵니다 !
      검색!검색 또 검색!
    3. 잠돌대마왕 Lv.0
      2009-03-06T16:02:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-06 4:02 pm
      DXF로 저장 후 다시 DWG로 저장.. 문제는 계속됩니다..위 고수님 내용도 해봤는데… 똑같습니다.
      2009-03-06T16:03:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-06 4:03 pm
      해당파일 올려보ㅅ세여
    5. 잠돌대마왕 Lv.0
      2009-03-06T16:12:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-06 4:12 pm
      2009-03-06T16:16:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-06 4:16 pm
      해보실래요?
    7. 잠돌대마왕 Lv.0
      2009-03-06T16:27:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-06 4:27 pm
      감사합니다… 그래도 오래 걸리네요…  왜이런 문제가 생기는지.. 모르겠네요..
    8. 동네백수 Lv.0
      2009-03-06T16:29:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-06 4:29 pm
      잠돌님이 올리신 파일도 아무 이상없이 바로 복사되는데..
      캐드가 이상한건 아닌지? 사용 버전 동일합니다.
    9. [Deleted User]
      2009-03-06T16:30:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-06 4:30 pm
      마왕님 컴에 문제가 있는듯……
    10. [Deleted User]
      2009-03-06T16:47:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-06 4:47 pm
      Xpress깔고 도면 오픈해보세요…원인을 알려주고 자동으로 치료 될겁니다…^^
    11. 잠돌대마왕 Lv.0
      2009-03-06T18:12:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-06 6:12 pm
      ㅋㅋ  문제를 찾았습니다.
      주석축척의 문제입니다.
      우측하단에 주석축척이라고 나오는데 거기에 리스트가 장난아닙니다.
      그것을 삭제를 하니 붙여넣기가 빠르게 되네요.
      그런데 어떤 도면은 주석축척의 오류로 어떻게 삭제 해야할지 막막합니다.
      scalelistedit  명령어가 안 먹는 경우는 어떻게 해야 할지….
