홈/ 질문/Q 49351
등록일: 2004-11-102004-11-10T10:50:32+09:00 2004-11-10T10:50:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
copy 관련 질문 입니다
copy 명령어를 치고 나서 객채를 지정 합니다
그런데 객체 지정시 각객채마다 확대를 해서 지정한후
마지막에 확대 돼어 있는 상태에서 명령어를 수락하면 확대 되어 서 나와있는부분만 copy 가됩니다 이레이져도 마찬가지고요
그런데 전체 화면을 잡고 copy 를 실행하면 모도 copy 가 됍니다
확대시에도 확대한부분만 나와도 전체가 copy 가 돼는거 같던데 이것은 어디서 수정을해야 하는건가요
  • 18 조회
      2004-11-10T13:26:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-10 1:26 pm
      제가 아는 범위에선 위 설정변경 옵션은 없습니다. (AutoDesk 사 홈페이지를 방문하셔도 동일한 질문의 해답을 찾을 수 있습니다.)
      2004-11-10T13:25:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-10 1:25 pm
      제가 알고 있기로는… 버젼을 R14 라고 해놓으셨는데… 해당 기능은.. 2002 이후에 적용된 것으로 알고 있습니다. 2002 버젼 이후로는 화면 영역 밖의 선택객체는 선택해제가 되는 것인데…
