Lv.0 등록일: 2016-02-012016-02-01T12:26:21+09:00 2016-02-01T12:26:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian copy clip 이 안됩니다. copy clip을 실행해서 다른파일로 복사할려고 하는데 화면에 복사가 안되는데요 안 되는 경우가 어떤게 있는지요 궁금합니다. 답변부탁드립니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 insert 삽입할때 레이어도 같이 변경가능할까요? 캐드 파일을 PDF로 변환 할 때 문제점 도와주세요 ㅠ 질문오토캐드 라인타입이 너무 많은데 어떻게 정리하나요.. 질문오토캐드 라인타입이 너무 많은데 어떻게 정리하나요.. 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2016-03-04T20:28:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-04 8:28 pm 캐드 버전이 올라갈수록… 버전간의 충돌이 많이 발생해서 그러는 것 같습니다.. 다음과 같이 하면 해결됩니다. 1. audit –> yes —> 오류수정 2. scalelistedit —-> 1:1 만 남겨두고… 모두 삭제(delete) 3. purge —–> all 4. save as ——> 파일형식 autocad 2007 dxf 로.. 꼭~~!! 중요 5. open —–> dxf 화일 —–> 카피클립이 될 겁니다.
다음과 같이 하면 해결됩니다.
3. purge —–> all
