홈/ 질문/Q 58799
등록일: 2006-03-252006-03-25T03:57:00+09:00 2006-03-25T03:57:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
COPYCLIP 명령어.. CTRL+C 와 CTRL+V 좀 봐주세요~
늘 고수님들 덕분에 아주 많은 도움이 돼고 잇습니다~ ^^*
기존 Q&A에서 나오는 것들을 잘 찾아보긴 햇는데 해결을 못하겠네요
고수님들의 도움을 좀 바랍니다.
ctrl+c와 ctrl+v를 누르면
command : ‘_copyclip
** That command may not be invoked transparently **
나옵니다… 근데…
copyclip이라고 다 치면 명령어가 먹거등요..
근데 이거 다 치려니 작업이 너무 많네요…ㅡㅡa
v3는 안 깔렷고 노턴이 깔렸는데 상주하는거 꺼도 변화가 없고
옵션에 windows standard behaior 체크 돼어 잇고요(이게 아닌가요?)
2006이라 다른 설정이 또 들어 가는건가요?
주변에 2006 사용자가 별루 없어서 어렵네요…
고수님들의 의견 좀 부탁드려요.
윈도우상에 다른 프로그램에선 ctrl+c 가 잘 먹힙니다요.
  • 22 조회
      2006-04-03T09:32:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-03 9:32 am
      2006에서는 기존에 2005까지 윈도우 가속기를 편집하는 방법이 다릅니다
      단축키로 복사하기, 붙여넣기를 하는 것은 캐드 설치시 기본사향인데
      그것이 안된다면 이상하네요
      우선 단축 아이콘에 마우스를 놓고 마우스 오른쪽을 클릭하시면
      맨 아래 사용자화가 나옵니다
      사용자화로 가시면
      왼쪽 상단 주cui파일의 사용자화로 가시고
      box에서 키보드바로가기를 선택하시면
      오른쪽 상단에 바로가기 단축키(가속키)등이 보입니다
      여기서 crtl+c, crtl+v 가 활성화 되어있는지 체크하시구
      crtl+c, crtl+v가 없다면 새로 만드셔야 합니다
      새로 만드는거는 주cui파일 사용자화 키보드 바로가기에 가셔서
      마우스 오른쪽을 클릭하시면 신규가 나옵니다
      그러면 오른쪽 상단에 임시 재지정이 나옵니다
      여기서 작성하시면 됩니다
      자세한 사항은 도움말을 참조하세요
      2006-03-25T20:21:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-25 8:21 pm
      캐드상에서 CTRL+C 단축기를 눌렀을때 COPCLIP이 실행돼기를 원하는데요~ ㅜ.ㅜ
    4. 반랑이
      2006-03-25T08:35:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-25 8:35 am
      필요하신 작업이 어떤 작업이신지요?
