홈/ 질문/Q 86624
등록일: 2010-03-272010-03-27T12:24:58+09:00 2010-03-27T12:24:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
copy를 한후 한번만 실행이 되네요…
copy를 하면 한번만 명령이 실행됩니다…
명령을 재입력을 해야하는 번거로움이…
원래는 한번 명령실행하면 반복해서 copy가 되었는데 (예를들어 어떤 사물을 복사를 하면 한번 명령실행한후 계속해서 복사를 할수있음)
어디서 수정을 해야하는건지요???
참고로 2002사용하고 있습니다…
옵션 사용자 환경/오른마우스사용
에선 관련이 없던것 같더라구요…
  • 817 조회
      2010-03-27T13:45:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-27 1:45 pm
      옵션-사용자기본설정-오른쪽키 사용화에서 설정 가능합니다.
      2010-03-27T15:43:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-27 3:43 pm
      캐드 2006버젼부터는 copy 명령이 멀티로 기본셋팅 되어있습니다.
      copy 기본명령을 단일,멀티 로 셋팅을 바꾸려면
      comman : copy 엔터 후
      복사할 객채 선택한 후 엔터,
      O (옵션) 엔터 한 뒤
      1. 단일copy일 경우는 S 엔터,
      2. 멀티copy일 경우는 M 엔터 하신 후 사용하시면 됩니다.
      2010-03-27T15:57:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-27 3:57 pm
      답변 감사합니다…
      2002의경우는 COMMAN상에서 말고 환경설정을 미리 해 놓을순 없는건가요?
