Lv.0 등록일: 2004-11-022004-11-02T09:31:22+09:00 2004-11-02T09:31:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian copy할때 하나의 객체로 copy 하는 법??? 제목 그대로 ctrl+c하면 그냥 하나하나 다 따로 복사 되는데, 한덩어리로 복사되는 명령어가 도저히 생각이 나질 않아서요…… 궁금 합니다…… 공유 Facebook 관련 있는 질문들 PDF 출력 한영전환키 문제 도면 복사로 가져올때 치수, 품목list가 변해요 캐드 평면도 표현이게 맞나요? 8 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2004-11-02T09:35:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-02 9:35 am ctrl+a는 하나의 객체가아니라..선택인데요~그리고 카피하는 명령어는 ctrl+c입니다.. [Deleted User] 2004-11-02T09:39:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-02 9:39 am 복사하시기 전에 블륵으로 만드세요..복사하실꺼를 선택하시고. 오른쪽 마우스 누른 상태로 드레그 하시고 마우스 떼시면 메뉴가 나옵니다.여기로 이동 여기로 복사 블록으로 복사 여기서 블럭으로 복사 [Deleted User] 2004-11-02T09:40:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-02 9:40 am 선택하시면 블럭으로 잡힙니다..그거를 다시 복사하시면 돼지요.. [Deleted User] 2004-11-02T09:40:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-02 9:40 am 아니면 wblock 로 날리신다음에 insert 하실때 explode 체크 안하시면 돼고요.. [Deleted User] 2004-11-02T09:42:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-02 9:42 am 음 ctrl+c 누르고 오른쪽마우스ㅡ 블럭으로 붙여넣기가 좋치 않을까요? [Deleted User] 2004-11-02T09:43:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-02 9:43 am 붙여넣기전에 풀다운메뉴 편집/블록으로 붙여넣기 or 마우스우측클릭후 "블록으로 붙여넣기"하는 방법도.. [Deleted User] 2004-11-02T09:43:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-02 9:43 am 옷..그런방법도 있군요..감사 감사.(__) [Deleted User] 2004-11-02T09:55:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-02 9:55 am 캐드 단축키 기본 ctrl+c=복사하기, ctrl+v=붙여넣기 ctrl+shift+c=원점을 기준으로 복사하기….
