홈/ 질문/Q 27403
등록일: 2001-12-102001-12-10T17:41:54+09:00 2001-12-10T17:41:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
crack cd를 사용해서 2002를 설치했는데…문제가…
안녕하세요. 너무도 궁금해서리..못참겠어여.
crack cd를 사용해서 설치를 했거든요.
기존 컴에는 r14가 설치되어 있구여. 그런데. 설치를 완료후에…
crack.exe를 적용시키고 캐드를 실행시키면 정상적으로 설치가 된것 같아요.
그런데 불러오기, 저장하기를 하려고 하면, 띵…~~~~~
sorry, this pre-release product has expired. 라는 문구가 뜨거든요.
이걸 어찌 해야 할지. 설치를 잘못 한건지 아니면,
r14가 설치되어 있어서인지, 고칠방법은 없는지…….알려주심 좋겠네요
r14와, 2000, 2002를 하나의 컴에 모두 깔수 있는 방법은 없는지도..
알려주세요.(crack cd 설치하는 방법도 자세히 설명좀 부탁드려요)
  • 59 조회
    2. 김록태
      2001-12-10T19:36:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-10 7:36 pm
      영어 사전을 찾아보니
      만기가 지났다내염
      이거 한정된 시간만 사영 할수 있는거 같은데염
      다른 CD를 구하세염
      해석이 제대로 되었남…^^
      널심히 바지런히..^^
