홈/ 질문/Q 109028
민준아빠
민준아빠Lv.0
등록일: 2017-10-262017-10-26T11:07:18+09:00 2017-10-26T11:07:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
csd 도면 복구
캐드 고수님
도면을 복구할수 있는지 정말 궁금합니다.
캐드 2014에서 작업을 하고 저장은 캐드 2000으로 하였습니다.
그런데 도면을 열려면 “도면 파일이 유효하지 않습니다.” 라는 메세지가 나옵니다.
또한 2016에서도 마찬가지입니다.
복구작업도 해 보았습니다.
“도면 파일을 복구할 수 없습니다.”
복구할수 있는 방법이 전혀 없는지 캐드 고수님의 도움이 절실합니다.
  • 74 조회
      2017-10-26T11:43:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-10-26 11:43 am
      어디서 어덯게 만들어 졌는지 모르겠지만 해당 도면을 txt파일로 바꾸면 정상적인경우
      txt파일에 포멧 코드(AC10XX)가 있어야하는데 없네요..
      정상적인 도면은 아닙니다.
      예로들면 txt파일을 xlsx파일로 이름변경하면 엑셀아이콘으로 변경되듯이 어떠한 파일로도 dwg파일로 이름바꾸면 도면은 아니지만 dwg아이콘이 뜨는 경우를 받으 신거 일수도있고요
      직접 작업하셨던 도면이면 bak파일이나 sv파일을 찾으셔서 다시 복구하시는게 나을겁니다.
      2017-10-26T11:40:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-10-26 11:40 am
      혹시 .bak파일이 자동생성되지 않았나요? 그게 백업파일인데요…
