홈/ 질문/Q 56525
등록일: 2005-11-142005-11-14T17:09:27+09:00 2005-11-14T17:09:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
ctb와 stb…
오늘 작업하다가 넘어온 도면을 출력 하려구 하는데..
플로트 스타일에서 stb 파일이 갑자기 툭 튀어 나오더라구여..
이걸 ctb 파일로 이용 하려면 어케 해야 하는지여..
그리구 stb 스타일은 머구 어떨때 써야 하는지여..
자세히 알려주셨으면 좋겠습니다..
상세히 설명 해주시려면 멜로도 알려 주셨으면 좋겠습니다..
ssangpi22@empal.com
꼭 부탁 드립니다..
하루조일 책찾는데 머리아파서 두통약 먹어야 할꺼 가타여…ㅜㅜ
  • 139 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2005-11-14T17:25:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-14 5:25 pm
      검색란에 stb라고 치고 엔터…..
      2005-11-15T09:12:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-15 9:12 am
      일반강좌/AutoCAD 출력 6,7 번에 강좌내용이 있습니다./ 보다 상세히 알고자 한다면 책을 한권 사야될것입니다. 삼각형익스프레스의 "AutoCAD출력웹출판내맘대로 요리하기"란 책등을..
      2005-11-15T15:11:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-15 3:11 pm
      convertpstyles 하면 ctb로 바뀝니다.
    등록일: 2002-03-272002-03-27T11:00:07+09:00 2002-03-27T11:00:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    .ctb와 .stb
    여러분들이 대답을 해주셔서 감사합니다.
    그러데 .ctb와 .stb의 구체적인 차이와 각각 어느 경우에 사용하는 것이
    편리한지 아시는 분이 없으신가요.
    .ctb와 .stb가 무엇을 뜻하는지는 저도 알고 있습니다.
    저의 경우는 .stb가 불편한 것 같아 .ctb를 주로 사용하는데
    .stb를 사용하시는 분들이 있는 것 같더군요.
    작업시 중요한 것이 아닐수도 있으나 궁금해서요. 학생들을 가르치고 있거든요.
    고수님들의 답변 기다립니다.
    햇볕이 좋군요. 즐거운 오후 되세요.
    • 0 조회
      1. 꼬마유령
        2002-03-27T11:26:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-27 11:26 am
        김현님의 글
        편리한지 아시는 분이 없으신가요.
        고수님들의 답변 기다립니다.
        ctb가 더 편리하더군요.
        제 경우에는..
